ИММО AUDI A4
Подскажите как удалить иммо у панели VDO , машина AUDI A4 1998г. Чем залить и считать дамп есть.
Может проще привязать новые ключи? Есле нет тогда дамп нужно с моторника считывать.
дамп считал вот он
8D VDO D02.rar
дамп считал вот он
C МОТОРНОГО блока, а не с щитка приборов. :post-1:
В щитке ИММО не рубанешь. Если только эмулятор поставишь. Побольше инфы дай - какой мотор, циперки с блока и так далее..
A4 мотор 2.4 литра блок Bosch
Может действительно проще прописать ключи? Тем более есть считанный дамп ,да и на форуме лежит кальк .
Ну почему же надо все, как на допросе, при помощи пыток вытягивать? :post-5:
А что это - 2.4 - вода, моча, дизель или бензин? :post-5:
У БОША блоков управления куча. Можно написать, что там стоит именно? Циперки, полное название. Что на борту, какая память, я уж о прошиве молчу. Или нам надо, чтобы вам помочь, рыться в справочниках и искать, какой там блок стоит? :mad:
там проблема в плохом сигнале иммо ....машина заводится через раз
2.4 бензин eeprom 93c66 immo 2
Циперки- это секрет, как пароль на ядерном чемоданчике у президента!:heresmile:
Припиши ключи и не мучай голову ( 01400)
Изменено пользователем partisan
а как приписать
Какое диагностическое оборудование есть ? Типа вагком или лаунч.
vagcom
!Заходи в иммо ,потом опрос памяти , стираешь ошибки, потом позиция вход , прописываешь логин 01400, должен принять потом вставляешь 1-й ключик в замок потом 2-й ключик , вот и все!
ок спасибо попробую
[select]
[25 - устройство]
[Meas. Блоки - 08]
Выберите блок 001.
[Go!]
Значение в поле 3 должно быть 1. Если значение не 1, ключ не в состоянии адаптироваться к противоугонное устройство.
Вы можете проверить каждый ключ таким образом.
[Составлено, Go Back]
[Войти - 11]
Есть 2 варианта, как ввести PIN, выбрать тот, который применяется для вас.
* 4-значного PIN
Введите о нулевой затем 4-значный PIN-код. Например, если ваш PIN 1234, введите 01234.
* 7-значный PIN
O [Использование 7-значный PIN / SKC]
Введите о 7-значный PIN, Дата, на которую PIN был порожден дилера, а также семинар кодекса (WSC), а число Импортер дилера, который генерировал код.
O [OK]
о VAG-COM будет проверять данные, которые вы ввели, и вы вернетесь к экрану Войти, где Войти кодекса будет отображаться как "XXXXX".
[Сделай это!]
[Адаптация - 10]
Введите 01 в "Номер канала" (если нет, используется канал 21).
[Read]
"Сохраненное значение" является количество ключей, в настоящее время согласованы.
Введите "новое значение", соответствующее общее число ключей будет соответствовать, в том числе существующие ключи.
Старые ключи автоматически beeing очищается.
[Сохранить]
[Close Controller, Go Back - 06]
* Повторите следующие шаги, пока все ключи были подкреплены:
о зажигание выключить и удалить ключ.
о Вставьте следующий ключ к зажигания и выключатель зажигания снова.
о предупредительный световой сигнал на устройство будет гореть в течение ~ 2 секунд, а затем выйти Switch зажигание и удалить ключ.
Примечание: Указанные выше действия после сохранения адаптации, не должен превышать 30/60 секунд!
Извиняюсь за перевод:post:
1. Заходишь в щиток 17
2. выбераешь ЛОГИН 11
3. Вводишь логин
4. Идешь в адапташию 10
5. В 21 канал вводишь количество ключей
дальше там да, ок и 06
первый ключ прописан, потом по очереди включаешь последующие ключи на пару сек
С твоего дампа есле у тебя пробег 251651 то логин твой 00288
Тахо софт пишет по другому, а Ваг программер так как написал Максим.
какая блин адаптация, какие ключи вы о чем ?
меня кондеры в обвязки антенны.
Или просто повесить эмуль... и не морочить мозг!!!
Изменено пользователем gennam
