xsandr1977 Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 Подскажите как удалить иммо у панели VDO , машина AUDI A4 1998г. Чем залить и считать дамп есть.
balovnevmaksim Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 Может проще привязать новые ключи? Есле нет тогда дамп нужно с моторника считывать.
xsandr1977 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Опубликовано 1 апреля, 2010 дамп считал вот он 8D VDO D02.rar
jevgensolo Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 дамп считал вот он C МОТОРНОГО блока, а не с щитка приборов. В щитке ИММО не рубанешь. Если только эмулятор поставишь. Побольше инфы дай - какой мотор, циперки с блока и так далее..
xsandr1977 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Опубликовано 1 апреля, 2010 C МОТОРНОГО блока, а не с щитка приборов. В щитке ИММО не рубанешь. Если только эмулятор поставишь. Побольше инфы дай - какой мотор, циперки с блока и так далее.. A4 мотор 2.4 литра блок Bosch
partisan Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 Может действительно проще прописать ключи? Тем более есть считанный дамп ,да и на форуме лежит кальк .
jevgensolo Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 A4 мотор 2.4 литра блок Bosch Ну почему же надо все, как на допросе, при помощи пыток вытягивать? А что это - 2.4 - вода, моча, дизель или бензин? У БОША блоков управления куча. Можно написать, что там стоит именно? Циперки, полное название. Что на борту, какая память, я уж о прошиве молчу. Или нам надо, чтобы вам помочь, рыться в справочниках и искать, какой там блок стоит?
xsandr1977 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Опубликовано 1 апреля, 2010 Может действительно проще прописать ключи? Тем более есть считанный дамп ,да и на форуме лежит кальк . там проблема в плохом сигнале иммо ....машина заводится через раз
xsandr1977 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Опубликовано 1 апреля, 2010 Ну почему же надо все, как на допросе, при помощи пыток вытягивать? А что это - 2.4 - вода, моча, дизель или бензин? У БОША блоков управления куча. Можно написать, что там стоит именно? Циперки, полное название. Что на борту, какая память, я уж о прошиве молчу. Или нам надо, чтобы вам помочь, рыться в справочниках и искать, какой там блок стоит? 2.4 бензин eeprom 93c66 immo 2
partisan Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 (изменено) Циперки- это секрет, как пароль на ядерном чемоданчике у президента! Припиши ключи и не мучай голову ( 01400) Изменено 1 апреля, 2010 пользователем partisan
xsandr1977 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Опубликовано 1 апреля, 2010 Циперки- это секрет, как пароль на ядерном чемоданчике у президента! Припиши ключи и не мучай голову ( 01400) а как приписать
partisan Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 Какое диагностическое оборудование есть ? Типа вагком или лаунч.
xsandr1977 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Опубликовано 1 апреля, 2010 Какое диагностическое оборудование есть ? Типа вагком или лаунч. vagcom
partisan Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 !Заходи в иммо ,потом опрос памяти , стираешь ошибки, потом позиция вход , прописываешь логин 01400, должен принять потом вставляешь 1-й ключик в замок потом 2-й ключик , вот и все!
xsandr1977 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Опубликовано 1 апреля, 2010 !Заходи в иммо ,потом опрос памяти , стираешь ошибки, потом позиция вход , прописываешь логин 01400, должен принять потом вставляешь 1-й ключик в замок потом 2-й ключик , вот и все! ок спасибо попробую
partisan Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 [select] [25 - устройство] [Meas. Блоки - 08] Выберите блок 001. [Go!] Значение в поле 3 должно быть 1. Если значение не 1, ключ не в состоянии адаптироваться к противоугонное устройство. Вы можете проверить каждый ключ таким образом. [Составлено, Go Back] [Войти - 11] Есть 2 варианта, как ввести PIN, выбрать тот, который применяется для вас. * 4-значного PIN Введите о нулевой затем 4-значный PIN-код. Например, если ваш PIN 1234, введите 01234. * 7-значный PIN O [Использование 7-значный PIN / SKC] Введите о 7-значный PIN, Дата, на которую PIN был порожден дилера, а также семинар кодекса (WSC), а число Импортер дилера, который генерировал код. O [OK] о VAG-COM будет проверять данные, которые вы ввели, и вы вернетесь к экрану Войти, где Войти кодекса будет отображаться как "XXXXX". [Сделай это!] [Адаптация - 10] Введите 01 в "Номер канала" (если нет, используется канал 21). [Read] "Сохраненное значение" является количество ключей, в настоящее время согласованы. Введите "новое значение", соответствующее общее число ключей будет соответствовать, в том числе существующие ключи. Старые ключи автоматически beeing очищается. [Сохранить] [Составлено, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] * Повторите следующие шаги, пока все ключи были подкреплены: о зажигание выключить и удалить ключ. о Вставьте следующий ключ к зажигания и выключатель зажигания снова. о предупредительный световой сигнал на устройство будет гореть в течение ~ 2 секунд, а затем выйти Switch зажигание и удалить ключ. Примечание: Указанные выше действия после сохранения адаптации, не должен превышать 30/60 секунд! Извиняюсь за перевод
balovnevmaksim Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 1. Заходишь в щиток 17 2. выбераешь ЛОГИН 11 3. Вводишь логин 4. Идешь в адапташию 10 5. В 21 канал вводишь количество ключей дальше там да, ок и 06 первый ключ прописан, потом по очереди включаешь последующие ключи на пару сек С твоего дампа есле у тебя пробег 251651 то логин твой 00288
partisan Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 (изменено) Тахо софт пишет по другому, а Ваг программер так как написал Максим. Изменено 1 апреля, 2010 пользователем partisan
Maloi Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 там проблема в плохом сигнале иммо ....машина заводится через раз какая блин адаптация, какие ключи вы о чем ? меня кондеры в обвязки антенны.
gennam Опубликовано 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 (изменено) какая блин адаптация, какие ключи вы о чем ? меня кондеры в обвязки антенны. Или просто повесить эмуль... и не морочить мозг!!! Изменено 1 апреля, 2010 пользователем gennam
