Опубликовано 24 декабря, 20187 г. comment_1165957 Уважаемые коллеги. Понадобилась помощь. При записи авто Hegout Expert с эбу DCM3.5 софта с отключенным егр первый раз запись прошла успешно, но получилось так - авто запускаешь чек горит ошибок нет стали писать другой вариант и кесс по окончании записи выдал ошибку. Попробовал режим рекавери сделать кессом не прошло.Снял блок с авто и на столе вычитал галеттой v54 через JTAG. Пробовал записать в блок то, что вычитал кессом со слов программиста кесс вычитал фулл, галетта не стала писать размер флеши с галетты и кесса отличается на 1 Кб добавили этот недостающий килобайт в софт который вычитал кесс и записали галеттой чуда конечно не произошло.В архиве сток считанный кессом и то что вычитал галеттой на столе. Теперь так понимаю надо фулл с данного авто. Если есть у кого поделитесь, можно и на коммерческой основе. експерт.txt Peugeot 2.0 Delphi DCM3.5 T6C1HA05_DELIV_3_G9x_AM6_GSI3_POST_DMS_130919.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89774-pegout-expert-dcm35-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20187 г. comment_1165989 ну считал не фулл, надо объединить файлы, с 0x10000 строки по конец файла. кс не посчитана, несколько кс в данной прошивке. по этому авто труп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89774-pegout-expert-dcm35-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB/#findComment-1165989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20187 г. Автор comment_1166015 ну считал не фулл, надо объединить файлы, с 0x10000 строки по конец файла. кс не посчитана, несколько кс в данной прошивке. по этому авто труп. Вы правы по всем пунктам, авто запустил поздно вечером при помощи Дмитрия weber за что ему громадное спасибо. Выложу файл на котором авто запустилось. Может кому-нибудь пригодиться так-как авто не сильно распространенное. Peugeot 2.0 Delphi DCM3.5 T6C1HA05_DELIV_3_G9x_AM6_GSI3_POST_DMS_130919 проба.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89774-pegout-expert-dcm35-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB/#findComment-1166015 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20197 г. comment_1197069 Вы правы по всем пунктам, авто запустил поздно вечером при помощи Дмитрия weber за что ему громадное спасибо. Выложу файл на котором авто запустилось. Может кому-нибудь пригодиться так-как авто не сильно распространенное.Тоже вычитал кессом, выходит для надёжности лучше вычитать ктагом? Галеты нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89774-pegout-expert-dcm35-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB/#findComment-1197069 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20197 г. comment_1197077 Дело не к кесе, а в том, что заливаете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89774-pegout-expert-dcm35-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB/#findComment-1197077 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля22 июль comment_1311320 В 25.12.2018 в 08:08, inginer1975 сказал:Вы правы по всем пунктам, авто запустил поздно вечером при помощи Дмитрия weber за что ему громадное спасибо. Выложу файл на котором авто запустилось. Может кому-нибудь пригодиться так-как авто не сильно распространенное.Peugeot 2.0 Delphi DCM3.5 T6C1HA05_DELIV_3_G9x_AM6_GSI3_POST_DMS_130919 проба.zip 978.21 kB · 174 загрузкиТолько софт T6C1LA01_DELIV_12_G9x_AM6_GSI3_Post ADLC_140709 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89774-pegout-expert-dcm35-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB/#findComment-1311320 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября16 нояб comment_1313232 Приветствую. Сегодня налетел на эти же грабли. Софт T6C1LA01_DELIV_12_G9x_AM6_GSI3_Post ADLC_140709. Пролил мод файлом по ОБД (писал CMD Flasher), на выходе блок труп, на связь больше не вышел (no respond from ECU). Далее блок на стол, попробовал прочитать в BOOT Flex, но тот на 2% выдавал ошибку при чтении и что нет ответа от ECU. Reading...Reading... Internal FlashReading sector 1 / 28, address: 0x0000, size: 4000 bytesReading sector 2 / 28, address: 0x4000, size: C000 bytesLost connection with ECUТут же решил попробовать прочесть в BOOT только уже CMD Flasher. В итоге блок прочел, но чтении было чудо сообщение : Masking broken page @F880 with 0xff. Но flash и eeprom вычитан и сохранен без ошибок. Собрал из двух файлов сток и пролил в BOOT.Далее собрал на базе стока mod файл с отключками попробовал пролить по ОБД еще раз CMD Flash. Авто завелось как ни в чем не бывало. Ошибок нет все ок. !!!Будьте внимательны и осторожны!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89774-pegout-expert-dcm35-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB/#findComment-1313232 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября16 нояб comment_1313234 ммм а вывод сдели из чего это все так получилось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89774-pegout-expert-dcm35-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB/#findComment-1313234 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 часов назад9 ч. comment_1313431 Приветствую. Вывод сделан, только сейчас это не имеет значения, марка не профильная, авто благополучно сделано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89774-pegout-expert-dcm35-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB/#findComment-1313431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
