Дорого времени суток уважаемые форумчане! Можете ли подсказать алгоритм привязки панели skoda Fabia 2003г. Принесли панель на экране надпись error. В дампе ffffff сказали что машина долго стояла на морозе после чего перестала заводиться, хотя видно что в панели кто то что то делал. Записал дамп с базы дампов появился пробег, думаю что ключи старые не подойдут, нужно положить синхронизацию. Панель номер 6y1 919 880c eeprom 93c86.
Дорого времени суток уважаемые форумчане! Можете ли подсказать алгоритм привязки панели skoda Fabia 2003г. Принесли панель на экране надпись error. В дампе ffffff сказали что машина долго стояла на морозе после чего перестала заводиться, хотя видно что в панели кто то что то делал. Записал дамп с базы дампов появился пробег, думаю что ключи старые не подойдут, нужно положить синхронизацию. Панель номер 6y1 919 880c eeprom 93c86.дамп
дамп кинь панели тот что залил
по ростечу делай иммо2 ключи родные лягут
Изменено пользователем www23
Не могли бы подсказать алгоритм привязки?
процедура тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer#Immobilizer_Generation_2
да сразу скажу понадобится пин
На фабии не было иммо2,там иммо 3,но не суть если вытянуть пин из моторного и делать по дяде россу замену доски,то старые ключи лягут.
Саша панель 919 откуда там алмазы )))
сам глянь на дамп особенно область крипты  не совсем иммо3 а так надо дамп моторника
FABIA2003-93C86-175173km Pin .bin
Жень,919 говорит только  о том что там нет гетвея,не более того,дамп  иммо 3 уже только по тому что там  уже есть вин,про крипту отдельный разговор,это примерно как помнишь наверно иммо4 и иммо4а .
Двигались они потихоньку от иммо2 к иммо3,а потом так далее.да и не видал я ни когда на фабии ни чего кроме иммо 3. :bux:
Не подскажите какой там эбу.
да вроде нет тут экстрасенсов :emot64:
сам подумай откуда мы можем знать какой эбу у тебя в машине зависит какой двигатель
А почему нет на иммо3 КС? 7байт . Просто не надо их класть в 48 для записи, они туда сами пишутся через антенну авто. А иммо4 только 6 байт и надо готовить. Не?
Может кто даст ссылку какой нибудь программы по K-Line вычитать код в эбу.
Блок simos 3pb.
Я что то навскидку не помню, но вроде в абритусе и ввди есть симосы. Ну и так можно сделать
Изменено пользователем Sogd
Подскажите правильный пин 08**0?
skoda fabia 93c76 ecu.bin
правильно
Не подходит код.
Попробуй свапнуть,но вряд ли,получается тогда пятизначный,на иммо 3 такие не встречаются.
Не принимать может и по другим причинам.
личка полна, пиши в скайп
