bmw 7 e65 не выходит на связь
Всем привет. Эбу  бощ дме 7 не выходит на связь, после того как машина постоит в теплом боксе пару часов все приходит в норму, до этого ошибка по всем блокам по связи с эбу, вероятнее всего отвалился проц. но для убеждения хотелось бы все перепроверить. У кого есть распиновка этого болока ? вообще схема всех кан шин этого авто ? e65 4.4 .
BMW WDS есть в онлайне
и попутный вопрос, при замене эбу, можно сделать иммо офф? не знаю как на бмв это реализуется , есть кесс
тогда лучше не мучайте себя и авто, откажитесь от этой затеи.....
что то я не пойму что за блок эбу??? можно точнее!! если ме7.2 то смотреть в одну сторону надо, если ме9.2 то вдругую а если дизель 4.4л то едц16 это в третью.
bosch 0 261 209 002 (dme7 529 326)  наверно ме9.2
Изменено пользователем NEROME
наверное! проц в этом блоке на шарах! вариантов у вас не много!либо смотрите линию данных и питание! либо вычитывайте флеш и епром и пересаживайте в донор.
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
так и думал, пткан прозвонил, питание норма, прыгает стрелка тахометра, коробка в аварии, феном греешь хватает на 5-10 минут. Могу пересадить проц, там какой то свой трафарет или под моторолу его?
Нафига пересаживать? Делай клон и все дела. Если нечем синхрить то вычитывай по бдм и переливай.
понял, спасибо
