Привет всем, Ford Focus может кто выручить глянуть ошибки по дампу 4m5t 14056 bj
95080.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89884-ford-focus-2/
  • Ответов 40
  • Просмотры 5,3 тыс
В вашем краш...
Ваш без краша в архиве.
Пароль в личке...
О результате отпишитесь...
Пользователь Alfcatt29 больше не может получать новые сообщения
Личку почитите...
4M5T14B056BJ_ok.zip
В вашем краш...
Пароль в личке...
Личку почитите...
Почистил
А, что -трудно через диагностику сделать не разбирая.
Так это оборудование нужно. А так на холяву.
Вот оборудования, поверьте хватает.
Для одних только фордов есть и vcm и абрикос
Народ, кто в курсе, подскажите, к тачке ездил без тестера, че с каном сказать не могу, блок на тачке не читается. (Клиенту проводку прикуриватель кто то ремонтировал) после этого загорелся значек .
С диагнозы весь ms can висит, ни одного блока на ms не читается. Думал из за rcm, отстегнул его, и все равно нет связи по среднескоростному.
Должен ли блок на связь выходить без доски на столе?
Подключаю
Масса- масса блока
Питание- 24
Кан- 19 и 20
Нет связи с блоком
Так почему тогда через обед не сделали?
ELS27 хватит.
Есть елс, но мне чет больше понравился
Сканматик2 с прогой forscan
Должен rcm без доски на связь выходить на столе?
Никто не пробовал?
Может косяк в разъеме панели приборов, как это бывает у фордов??? В таком случае связи с авто не будет... А так блок на столе должен подключаться, распиновку слету не подскажу, но не забывайте про резистор 120 ом между CAN линиями...
Доску тоже с собой забирал на пропайку, но там все в норме было,
Стоит попробовать резистор )))
120 и в путь.
С резистором тоже на связь не выходит, видимо без доски не должен ?
возможно , зависит от того какое оборудование \ софт используется
Чем пробуете диагностировать?
Ну вот сейчас пока на руках vcm 1 китайский дешевый, els 27 и сканматик с forscan.
Послезавтра заберу абритус, но хотелось бы пораньше зделать
Forscan будет опрашивать моторник сначала,пробовать мультимарочником
Так, у меня валяются парочка esu 411 и 131....
Может навесом на hs can на столе их приклеить?
Да, хотя куда там без доски то ))))
может блоку подушек кирдык?
По моему на форде ФФ2 когда снимал  и тёр краш в блоке и криво впаял микру :bux:  , блок тоже на связь не выходиол и горела ошибка
