Опубликовано 6 января, 20196 г. Привет всем, Ford Focus может кто выручить глянуть ошибки по дампу 4m5t 14056 bj 95080.bin Изменено 9 января, 20196 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 6 января, 20196 г. В вашем краш... Ваш без краша в архиве. Пароль в личке... О результате отпишитесь... Пользователь Alfcatt29 больше не может получать новые сообщения Личку почитите... 4M5T14B056BJ_ok.zip
Опубликовано 6 января, 20196 г. Автор В вашем краш... Ваш без краша в архиве. Пароль в личке... О результате отпишитесь... Пользователь Alfcatt29 больше не может получать новые сообщения Личку почитите... Почистил
Опубликовано 6 января, 20196 г. Автор Вот оборудования, поверьте хватает. Для одних только фордов есть и vcm и абрикос
Опубликовано 6 января, 20196 г. Автор Народ, кто в курсе, подскажите, к тачке ездил без тестера, че с каном сказать не могу, блок на тачке не читается. (Клиенту проводку прикуриватель кто то ремонтировал) после этого загорелся значек . С диагнозы весь ms can висит, ни одного блока на ms не читается. Думал из за rcm, отстегнул его, и все равно нет связи по среднескоростному. Должен ли блок на связь выходить без доски на столе? Подключаю Масса- масса блока Питание- 24 Кан- 19 и 20 Нет связи с блоком
Опубликовано 6 января, 20196 г. Автор ELS27 хватит. Есть елс, но мне чет больше понравился Сканматик2 с прогой forscan Должен rcm без доски на связь выходить на столе? Никто не пробовал?
Опубликовано 6 января, 20196 г. Может косяк в разъеме панели приборов, как это бывает у фордов??? В таком случае связи с авто не будет... А так блок на столе должен подключаться, распиновку слету не подскажу, но не забывайте про резистор 120 ом между CAN линиями...
Опубликовано 6 января, 20196 г. Автор Доску тоже с собой забирал на пропайку, но там все в норме было, Стоит попробовать резистор )))
Опубликовано 7 января, 20196 г. Автор С резистором тоже на связь не выходит, видимо без доски не должен ?
Опубликовано 7 января, 20196 г. С резистором тоже на связь не выходит, видимо без доски не должен ? Чем пробуете диагностировать?
Опубликовано 7 января, 20196 г. Автор Ну вот сейчас пока на руках vcm 1 китайский дешевый, els 27 и сканматик с forscan. Послезавтра заберу абритус, но хотелось бы пораньше зделать
Опубликовано 7 января, 20196 г. Автор Так, у меня валяются парочка esu 411 и 131.... Может навесом на hs can на столе их приклеить? Да, хотя куда там без доски то ))))
Опубликовано 7 января, 20196 г. может блоку подушек кирдык? По моему на форде ФФ2 когда снимал и тёр краш в блоке и криво впаял микру , блок тоже на связь не выходиол и горела ошибка
