Да вроде как лет 7 пользуюсь двумя правилами 1 помечать на плате первую ногу микрохимии и 2 микроскоп после пайки.
Там все норм
  • Ответов 40
  • Просмотры 4,6 тыс
а блок прикрутили ???? на все болты ???? там масса через корпус :wink:
я имел ввиду собрать и в жезный корпус и прикрутить к массе :bux:
кузова
Да, конечно, по схеме видел что Мосса- масса блока
а до того как тер крашаш блок читался???? я тоже тёр краш на таком авто и  не прикрутил корпус и на на весу проверил , обманки я уже поставил , но блок был без корпуса и висел в воздухе ситуация один в один
чудес не бывает или не работай в рождество
Не, я не знаю , крэш я не тер до этого. У клиента загорелся значек, после того как ему ремонтировали проводку прикуривателя. Я пробовал продиагнозить, весь среднескоростной кан молчит, вот пытаюсь блок отдельно на столе на связь вывести
нельзя верить клиенту , варианта 2 либо машина донор либо донор блок
может ему сожги блок или подменили когда чинили прикуривотель. плюсы есть? или кан??? есть тогда ппц блоку!!!
Изменено пользователем Sid@r
Посмотрел записи свои,есть такой блок,9 попробую вывести на связь его на столе,если нужно могу продать
Дак там плюс, вроде как один, и тот от зажигания, нога 24. О состоянии кана не скажу, инструментов с собой небыло, а насчёт подмены, нееее, в дампе вин родной
Не пробовали на связь вывести?
Сегодня пересекался с клиентом.
Действительно в дампе своими глазами крэш видел, сказал клиенту вкурсе ли он, он говорит, да, удар был, но значек не горел, а загорелся после того как прикуриватель делали и рылись в области бодика..... короче писец. Вообщем сказочников то -клиентов у всех хватает, но с блоком то че могло произойти))))
Сегодня попробую,отпишу
Если че, распин
Кан куда цепляете?К каким контактам диагностического разъема?
Изменено пользователем anisimov83
Ms can.
Hs попробовать?
3,11 я подключался,На связь идет у меня.На фото видно
Короч, нужен мультимарочник))))
Лакея мне нае••ули, ))) нужно у ребят свой абритус забирать, и тогда пробовать
Elm с переключателем достаточно
Это более чем понятно. Есть у меня и елм и елс, а о каком софте речь идёт? Форскан?focom? У меня через их не видит блока
Есть продвижение?
