Chevrolet Aveo эбу мт80 ошибка P0079 Низкое напряжение в цепи электромагнитного выпускного клапана, банк 1.
проводка в порядке клапан рабочий ! думаю проблема в эбу. клиент говорит было замыкание проводки на этот клапан. теперь на управление клапана присутствует + от главн реле и постоянная масса с эбу. кто встречался с таким? можно ли починить эбу или только замена?
начиная с 95- 105гр. обычно клапан начинает тупить,эбу не причем,проверяется клапан на акб должен щелкать без заеданий.на хх должен на сканере показывать 9-10%
Изменено пользователем rav45
клапана проверяли менял местами. ошибка появляется сразу при запуске даже на холодную. градусы не показывает! вопрос почему при включенном зажигании на впускном клапане нет минуса там 2.5 вольта а на выпускном постоянная масса . проводка не замкнута.
Изменено пользователем GRIID
в сканере всё показывает положение впускного и выпускново клапана.
сколько сопротивление клапана,постоянный минус, при подключенным или отключенном разьеме.
шевроле тис что говорит.
я и пишу сканер не видит положение выпускного. минус постоянный при снятом разъёме-это не нормально
это да.смотрите проводку еще раз,вскрывайте эбу.в моём случае при замыкании проводки сгорел только клапан.
да он по ходу предохранители совал любого номинала . не один раз говорит сгорал.
пробит mosfet . где купить не нашел гугл пока не помог
IRF7413 можно попробовать HUF75329 (с я5.1),хотя бы временно для диагностики.
починил блок поставил IRF7413PBF в чип и дип брал 32рубля
