Chevrolet Aveo эту мт80 ошибка P0079
Chevrolet Aveo эбу мт80 ошибка P0079 Низкое напряжение в цепи электромагнитного выпускного клапана, банк 1.
проводка в порядке клапан рабочий ! думаю проблема в эбу. клиент говорит было замыкание проводки на этот клапан. теперь на управление клапана присутствует + от главн реле и постоянная масса с эбу. кто встречался с таким? можно ли починить эбу или только замена?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/
начиная с 95- 105гр. обычно клапан начинает тупить,эбу не причем,проверяется клапан на акб должен щелкать без заеданий.на хх должен на сканере показывать 9-10%
Изменено пользователем rav45
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/#findComment-1167480
клапана проверяли менял местами. ошибка появляется сразу при запуске даже на холодную. градусы не показывает! вопрос почему при включенном зажигании на впускном клапане нет минуса там 2.5 вольта а на выпускном постоянная масса . проводка не замкнута.
Изменено пользователем GRIID
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/#findComment-1167483
в сканере всё показывает положение впускного и выпускново клапана.
сколько сопротивление клапана,постоянный минус, при подключенным или отключенном разьеме.
шевроле тис что говорит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/#findComment-1167486
я и пишу сканер не видит положение выпускного. минус постоянный при снятом разъёме-это не нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/#findComment-1167487
это да.смотрите проводку еще раз,вскрывайте эбу.в моём случае при замыкании проводки сгорел только клапан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/#findComment-1167488
да он по ходу предохранители совал любого номинала . не один раз говорит сгорал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/#findComment-1167490
пробит mosfet . где купить не нашел гугл пока не помог
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/#findComment-1167500
IRF7413 можно попробовать HUF75329 (с я5.1),хотя бы временно для диагностики.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/#findComment-1167526
починил блок поставил IRF7413PBF в чип и дип брал 32рубля
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89892-chevrolet-aveo-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D0%BC%D1%8280-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0079/#findComment-1167646
