БОШ 797 как прошить?
Делаю первый раз не пинайте. Есть Бош 797(Kefico), сканматик2, чиплодырь оф. погуглил нашел способ ( перемкнуть 104 вывод процессора на массу через токоограничительный резистор сопротивлением порядка 4-8КОм) поднимал напряжение до 14в, скорость минимум, связь не устанавливается, на диагностику выходит висят ошибки по бензанасосу и рхх не удаляются! Или 2 резистора припаивать?
Значит нет у тебя офф чиплодыря....как ты ещё и акпп умудряешься ремонтировать...
Допаять компоненты но это с разбором, при отсутствии модуля через bsl.
как Чип-Тюнин связан с ремонтом акпп по вашему? И это раздел помощь начинающим, здесь часто будут такие вопросы,не хотите помочь не отвечайте!
спасибо, буду пробовать припаиватся, вопрос по ошибкам при диагностике на столе ошибки не стираются дело в блоке?
На авто потом снесёте ошибки, на столе компоненты отключены.
Дело в твоей башке безмозглой :emot64:
Бедный клиент   :post:    Пушной северный зверёк медленно, но уверенно подкрадывается к его машине :closed::noterror:
Привет земеля лучьше ко мне завтра приедь прошем
кто казал что блок клиента? зачем вы мне грубите? мы с вами не знакомы, а грубость к незнакомым людям является  глупостью!
спасибо за предложение, задача не прошить, а понять как прошить.
Спасибо всем за ответы, все что я хотел узнал. Думаю что тему нужно удалить, очередной новичок прочитает все это и вообще передумает задавать какие либо вопросы. Всем добра! далее ответов в этой теме не последует!
Подключите сканматик 2 и посмотрите прошивку идэнты , я например вообще заводскую прошивку не читаю , сразу по идэнтам прошивки пишу и у вас же есть Чиплоадер 2 , а вообще точно Босш 7.9.7 может 7.9.7.1 прошивки разные и размер и т.д и что за машина и блок фото блока все равно в Бсл считать хотите значит блок снят с машины и разобран .
И если нужно считать прошивку в Бсл лучше тогда наверно Опенбоксом слить , есть в интернете уже взломанный !
Эти блоки чиплодырь обычным к-лайном по дырке отлично берёт)
