Здравствуйте, не заводится данный авто, ошибки р0351 неисправность цепи катушек 1-4 р0352 неисправность цепи катушек 2-3. Питание на катушки есть. Искра 1 проскакивает дальше отрубает. Если отключить 1-4 катушки управление идет постоянно на них. Подскажите что может быть еще?
Катушки взял 4 с рабочей машины, такая же ситуация
Питание на мозги все приходит, масса приходит, при стартере не пропадает. Транзисторы в эбу рабочие. Датчик колена другой подкидывал. Что еще может быть помогите, всю голову сломал уже?
Берите осциллограф, проверяйте все сигналы дпкв,дпрв, сигналы на катушки, питание на катушки и т.д. Вы же мастер.
Нету осцилографа, дпкв тут тоже нет, диагностика обороты с колена видит
Дпрв простите
Ну тогда я не помошник. Перекидывайте все возможные датчики методом научного тыка. А когда все перепробуете то идите и покупайте осцилограф и ложите сюда принсткрины значений, тогда и более дельный разговор будет. А годать на кофейной гущи это в битву экстрасенсов
Я и не просил гадать, а подсказать что проверить, может я что-то упустил, если нет осцилографа может есть способ без него... Я просто не совсем понимаю почему может отрубать импульсы если есть сигналы с датчика колена, буду благодарен если объясните
``Искра 1... Если отключить 1-4 катушки управление идет постоянно на них.``
Чем и как измеряли? Блок какой? Вскрывали?
Обычной контролькой в провода тыкался, 2 импульса проскакивает. Блок емс3132, вскрывал проверял транзисторы
Управление приходит на 3,4, на 1,2 питание, 1-4 2-3 соединены последовательно. Если не подключать питание, т.е. 1 или 2 то импульсы постоянные
Питание не пропадает. Был у меня с обрывом под крылом
импульсы постоянные-это на "контрольку"?
Дт 0.22 ома проверены?Может там уже не 0.055,а больше.
