Опубликовано 10 января, 20197 г. comment_1167881 Добрый день. Подскажите пожалуйста, микас 11 ет . При холодном пуске очень сильно плавают обороты. Начинается это не сразу, примерно после 30 секунд. Ошибки - 2 лямбда, ДПРВ, концевик сцепления. После сброса остается 2-лямбда( ну это и понятно- кат выбит) .Еще Глюк с оборотами, иногда падают до 400-500.В чем проблема? ПО 99% родное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20197 г. comment_1167883 Данная проблема раньше была? Индификатор ПО огласите. Был заводской софт с раскачкой оборотов на прогреве. Ошибка по дпрв как звучит-активна? А почему не прошита раз ката нет, как минимум вы бы уже две ошибки здесь не огласили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20197 г. Автор comment_1167886 У меня проблемы были всегда(2 месяца) Идент ПО, не знаю, машина апрель 8 года.Сам блок очень грязный снаружи, этикетки не видно. ПО Дпрв - после сброса не появилось больше.По поводу 2-х ошибок , может быть, не помню, написал ошибки на память.ЗЫ. Машину купил 2 месяца назад. Чек не горел(просто вынули фишку из приборки), после того как задолбало плавание оборотов сделал диагностику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20197 г. comment_1167888 Сделали диагностику-это сбросили ошибки? Там же и иденты можно глянуть. Хочется услышать про коррекции какие, в каком состояние дроссель, фильтр воздушный и делалась ли обучение дросселя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20197 г. Автор comment_1167889 Сделали диагностику-это сбросили ошибки? Грубо говоря да. Там же и иденты можно глянуть. Не подумал что-то. Обучение дросселя не делал. На память - дроссель 5-7% на ХХ. Коррекция банк 2 около 12-14% в плюс. Фильтр новый.Дроссель еще бывает примерзает зимой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20197 г. comment_1167894 32 софт с раскачкой на холодном прогреве Меняем на 52 Банк 2 не интересует, нужна коррекция времени впрыска. И массовый расход должен быть в районе 17-18,5кг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20197 г. Автор comment_1167895 а 52 бывает без ДК? Изменено 10 января, 20197 г. пользователем vlad-chk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20197 г. comment_1167900 Тюн конечно бывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20197 г. comment_1167918 17-18 этт много.... думаю дело не в про. надо см-ть в процессе прогрева ацп. возможен тупой подсос. по мере прогрева пропадает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20197 г. Автор comment_1167921 Не. Заглушишь, заведёшь - шипит! А потом через пару дней опять тоже самое . Ну и спонтанное скидывание оборотов до 400-500 не айс. Да и выбитый кат все равно надо прошивать. А где можно взять 52 прош без дк? Изменено 10 января, 20197 г. пользователем vlad-chk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 20197 г. comment_1167981 вам лучше обратиться в вашем городе к специалистам у которых есть соответствующее оборудование для работы с данным блоком и программа у них будет. В вашем профиле город не указан, люди может и откликнулись бы с предложением. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 20197 г. Автор comment_1167988 Я с Нижнего Новгорода! Тут больше спортивный интерес. Давным давно шил на своем соболе 7 микас, правда на столе, пробовал редактировать прошивки ломаным чиптютингом, все отлично получалось. На 11 микас "бесплатного" редактора прошивок не нашел, поэтому и интересуюсь , может есть у кого, ну или где купить за недорого. Если положу блок ,то куплю новый и пойду к специалистам :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89930-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-1167988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
