VW Passat B5 ADR аддитив в минусе
  Что то про ДМРВ никто не вспомнил. Понимаю, что 2,7г/с на хх нормально, но он ведь может врать в других режимах работы? Не?
  • Ответов 53
  • Просмотры 9,5 тыс
Про него не забыли. На хх 2,7, на максимальной нагрузке показал 117 г/сек при оборотах двигателя 5500. Напряжение на хх 1,1 вольт, при 2000 об/мин 1,7 вольт (это на сигнальном проводе).
Смущает другое, то что по коэффициентам система думаем что смесь богатая, а по цвету свечей видно что смесь скорей всего бедная.
нормальная у тя смесь!!! а вот коррекция минус. тоесть моторник видит что смесь богатая и убирает время открытия форс в минус..... и в конце концов смесь норм. Только сигнализирует что мол все гуд, но я скоро не смогу подачу урезать. так как предел -25
Кстати, что в голову пришло. А кат в трубе забитый случаем не торчит??
Изменено пользователем dr.rimz
  Ну насколько я понял, ошибок нет? Тогда какой смысл мучать 20-и летний автомобиль?
Довести его до идеального состояния будет очень дорого...
Ошибок Нет, но корректировка очень большая. Машина своя, по-этому и хочу для себя разобраться, из-за чего топливная коррекция уходит в большой минус.
если на горячую, то 2,7г/с на хх для мотора 1.8L- это много.  Меняй (мой) расходомер
в спецификации написано 1.8-4 г/сек. да и на полностью исправном моторе такие же показания.
Что значит много? Это тупой счётчик , расход воздуха пропорционален абсолютному давлению и оборотам. И положение дросселя также является поправочным к-том.
Как думаешь, если бы на хх был расход 3,7г/с где тогда адаптации будут?
Правильно, в жёстком минусе, ещё и ошибка будет, но ведь это по твоей спецификации - норма! )))
Чисти аккуратно ДМРВ, он не должен умереть от этого.
Максимус, подскажи пожалуйста, сколько должно быть г/сек?
  При таком возрасте автомобиля зацикливаться на эталонах смысла нет, слишком много разных факторов может влиять на этот параметр.
Не мешайте машине работать.
Не должен, но в итоге умрёт.
Все инструкции кем-то писаны с целью обогащения...
Смысл всегда есть, главное понимать в чём он заключается.
А по теме вопроса, не бывает эталонов там, где протекающие процессы не стационарны.
Изменено пользователем СДУ
  • 3 года спустя...
16.01.2019 в 00:11, dr.rimz сказал:
подскажите пожал., на АДР ДМРВ на холостых 3,7г/с много?
в 8гр. втор. и третье окно -10 и 0.8 соответс. ...
оч. больш. расход
