Помогите опознать транзистор
Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите опознать транзистор. На плате блока в желтом прямоугольнике.
Автомобиль Ford Focus 2 двигатель 1.8
блок управления 7M5101A650-VC
верхняя маркировка ничего не дала, нижняя маркировка не читается полностью.
При диагностике вывод базы транзистора откололся от корпуса.
Прибором читается как обратный биполярный транзистор
Буду признателен за помощь.
Спасибо, только корпус там ТО-3, а у этих dpak....
Да, машина, на которой стоял блок, затроила, и по диагностике вышел блок под замену.
Теперь пытаюсь восстановить как подменный на будущее.
IGBT это, ставь подходящий по параметрам и габаритам, аналогов уйма
Смутило то, что тестер китайский прочитал их как обычный n-p-n транзистор, при этом остальные IGBT, расположенные рядом, нормально.
Удивился такому - в управлении КЗ - транзистор обычный....
Спасибо за информацию! Транзистор с маркировкой 5503GM.
Теперь заменить и проверить в работе.
