Помогите други. Вообщем при включении именно левого поворотника вместе с ним мигает паркинг или драйв . На чем стоит то и мигает , кроме задней когда работает камера заднего вида. Самое интересное что она еще и не едет. Не реагирует на газ. Только выключаешь поворот сразу едет. Снял заднюю фару перестало. Разъем окислен думал может массу подтягивает. Почистил массу доп кинул прошло. Но как только стал от меня уезжать опять началось. Из ошибок датчик солнечного света.
Я так думаю что провод поворота где то контачит с проводкой cvt или педали газа. Да еще моргал экран магнитолы но перестал.
Машина перед этим ездили по сильному ливню . У него и фара передняя запотела , ксеноновый блок сгорел.
Лезь в кузовной блок и смотри там. Самое простое это взять схему найти в блоке кузова отвечающие за повороты и отцепить (откусить) их. И проверить в проводах ли дело или в блок прилетело.
Это все было без передней фары. Фару высушили , ксен блок поменяли , поставили и все работает как надо. Где то читал что если один поворотник не будет работать то она не будет ехать. Вроде бред но пока так получается. Или контакт где не нужен пропал
У тебя не контакт пропал, а наоборот с чемто соприкасаеться или массу хреново продублировал и не там.
Я и говорю контакт там где не должен был пропал. Пока машина ездиет без проблем.
Опубликовано (изменено)
Значит масса была плохая, ток идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. мигать будет лампа меньшей мощности, между двух ламп должна была быть масса, а они получились последовательно включенные.
Изменено пользователем kostas
Тут другой момент почему она на педаль газа не откликалась , просто катится и все
Перед новым годом делал теану не работала левая сторона поворотников после снятия передней левой фары(снимал не я авто привезли таким) причиной оказался сгоревший дравер в блоке BCM микросхема VND600PEP  поставил с блока bcm приоры
