Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato как разлочить прописанный ключ
Здравствуйте! Есть оригинальный ключ от Пежо Боксера б/у. Можно ли как то его обнулить, чтоб прописать в другое авто? Заранее
  • Ответов 42
  • Просмотры 12,9 тыс
можно
Как это возможно?
И профиль заполнителя.
Что в профиле не хватает?
Выкидной 7946
7946 выкидной
Оу! Не увидел что написал ))
Если ключ нашли где то,то можно забыть про разлочку.Только замена микросхемы
При замене микросхемы на чистую, радиоканал будет работать?
я неделю назад по дампу ложил ключ на хтрейл,по запаре положил тем же номером с каким чел приехал. положил его потом по дырке,заводится но радио не пашет. впаял чистую 46 ,положил по обд ,и цз защелкал...сдесь я думаю тоже прокатит
Как-то года 2 назад делал ключ, псф умер в ключе на ситроен джампер, заменил, тоже по дампу положил радио не заработал, скорее всего в этом был косяк.
У меня есть новый ключ, но он китайский. Один китайский прописывали, заводит, только кнопки работают криво и то не все. У клиента есть оригинальный ключ, но от другой машины. Я правильно понимаю, что если с нового китайского я перекину микруху на б/у, то б/у станет как новый и его можно будет прописать? Слышал инфу, что проблемы с кнопками, это на китайских ключах. Вот и думаю можно ли б/у ключ как то оживить. Я недавно в этой сфере, не все ещё понимаю. Спасибо всем за участие. Ваш опыт мне пригодится)))
в китайце скорее всего будет и мс и плата другая,если все 1в1 то сложности перекинуть попробовать не вижу. 46 мс купить  не сложней
Спасибо понял! Буду пробовать. О результате напишу. Хорошего всем дня, недели, месяца, года))
когда не шарят а лезут, потом появляются такие вот темы!!!! где виноват КИТАЙСКИЙ ключ..... ТЕМА МУСОР
Если мусор, чего пришёл??? Иди туда где жемчуг, золото, и камни разноцветные)) может там ваши комментарии будут пользоваться спросом. Да это правда, что я не шарю ещё, но лез, лезу и буду лезть. Так опыт и набирается. Потом буду помогать тем кто так же как и я сейчас не особо шарит.
Добра вам!!! Опытный мастер
Сегодня пробовал замену pcf. Все заработало, ключ б/у завёл. Спасибо всем за помощь
