Здравствуйте! Есть оригинальный ключ от Пежо Боксера б/у. Можно ли как то его обнулить, чтоб прописать в другое авто? Заранее
  • Ответов 42
  • Просмотры 11,5 тыс
И профиль заполнителя.
Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato 1940 года иммо нет
можно
Как это возможно?
Что в профиле не хватает?
Ключ какой?
Выкидной 7946
7946 выкидной
Оу! Не увидел что написал ))
Если ключ нашли где то,то можно забыть про разлочку.Только замена микросхемы
 Ключ  в помойку.Поможет новый
При замене микросхемы на чистую, радиоканал будет работать?
я неделю назад по дампу ложил ключ на хтрейл,по запаре положил тем же номером с каким чел приехал. положил его потом по дырке,заводится но радио не пашет. впаял чистую 46 ,положил по обд ,и цз защелкал...сдесь я думаю тоже прокатит
Как-то года 2 назад делал ключ, псф умер в ключе на ситроен джампер, заменил, тоже по дампу положил радио не заработал, скорее всего в этом был косяк.
У меня есть новый ключ, но он китайский. Один китайский прописывали, заводит, только кнопки работают криво и то не все. У клиента есть оригинальный ключ, но от другой машины. Я правильно понимаю, что если с нового китайского я перекину микруху на б/у, то б/у станет как новый и его можно будет прописать? Слышал инфу, что проблемы с кнопками, это на китайских ключах. Вот и думаю можно ли б/у ключ как то оживить. Я недавно в этой сфере, не все ещё понимаю. Спасибо всем за участие. Ваш опыт мне пригодится)))
в китайце скорее всего будет и мс и плата другая,если все 1в1 то сложности перекинуть попробовать не вижу. 46 мс купить  не сложней
Спасибо понял! Буду пробовать. О результате напишу. Хорошего всем дня, недели, месяца, года))
когда не шарят а лезут, потом появляются такие вот темы!!!! где виноват КИТАЙСКИЙ ключ..... ТЕМА МУСОР
Если мусор, чего пришёл??? Иди туда где жемчуг, золото, и камни разноцветные)) может там ваши комментарии будут пользоваться спросом. Да это правда, что я не шарю ещё, но лез, лезу и буду лезть. Так опыт и набирается. Потом буду помогать тем кто так же как и я сейчас не особо шарит.
Добра вам!!! Опытный мастер
Сегодня пробовал замену pcf. Все заработало, ключ б/у завёл. Спасибо всем за помощь
чем прописывал?
