Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato как разлочить прописанный ключ
  • Ответов 42
  • Просмотры 14 тыс
А кнопари то заработали?
С кнопками так и не понятно. Частота идёт, но частотомер улавливает их с расстояния не дальше чем 10 см. Изначально б/у ключ не проверил, поэтому не могу с уверенностью сказать. Возможно плата уже была подуставшей, поэтому до модуля радио канала, просто не доходит, а возможно замена pcf не решает все проблемы. Может ещё есть какие то причины или опыт, буду рад если поделитесь. На будущее хочу попробовать ещё. Закажу чистые 7946, поищу б/у ключ, соответственно проверю чтоб частота уверенно шла и буду пробовать ещё. Естественно с согласия клиента и за хорошую скидку. Когда это будет не знаю, но если что напишу обязательно)) Если кому то есть что сказать «По делу» постараюсь все учесть. Еще раз спасибо всем.
Здравствуйте уважаемый.Столкнулся с ситроен джампер 2012 родной ключь с кнопками стал терять радиус действия ,после отказался заводить авто ( горит значок иммо).Есть второй ключь без кнопок,он заводит хорошо.Ключь с кнопками заводит через раз ,можно включать выключать зажигание несколько раз и бывает что заводит.Купил новый алючь на алли... ,Продавец клялся что подайдет. Машина родной ключь (который без кнопок) принимает,а новый ни в какую .Выяснил что частота радио канала на та на китайском ключе ,ну и плата не много отличается.Нашел с точно такой же платой и нужной частотой.Но эта французская сууу..а, все равно не принимает.В родном ключе сдох чип радио канала . Парни что может быть,подскажите. Да еще остался вариант положить прямо в дамп. Этот Магнетик Марели уже достал.
Ключь 46 434мгц и лексой и х300 не в какую.Но 36 принимает на ура.Отремонтировал старый ключь.Также не берет.
Изменено пользователем Алексей 888
Насколько я помню, то при добавлении должны все ключи присутствовать и писаться за один заход. Если ты делал запись ключей без поломанного, то он блокируется в дампе и его больше не перезаписать. Поэтому после ремонта его машина не принимает.
Да старый закрыт.Но добавляю новые все разом 7936 глотает а 7946 выкидывает ошибку.Когда пин вытаскивал родной дамп сохранил со старым ключом.Машину пригонят попробую закинуть старый дамп плюс с добавленым новым ключом.
Как это старый дамп с добавленным новым? По дампу новый ключ клал или по диагнозе? Если по диагнозе, то тогда заливай самый первый дамп, без всяких добавленных!
По дампу
Приготовил старый дамп с добавленным новым ключом.кинул на новый еепром ,чтобы просто впаять.Надеюсь на удачу.А вот по радиоканалу даже не знаю прокатит или нет.
Добрый день. Подскажите, для предподготовки PCF7946 по дампу BSI(Boxer,Jumper) , что бы сделать новый ключ с рабочим радиоканалом , достаточно eeprom или nec 70F3237 тоже читать? Пишут , что данные по радиоканалу лежат в nec.
Друзья, добрый день, нашел ваш форум на просторах интернета в связи с проблемой приключившейся с моим авто. Машина фиат дукато 250, 2012 года, в комплекте шли 2 ключа, один выкидной с брелком для отпирания-запирания, другой просто лезвие с чипом иммобилайзера. Так вот первый ключ, с управлением Ц\З, перестал открывать-закрывать по радиоканалу, есть подозрение и такие случаи описаны на форумах, что он каким то образом "отвязался" от BSI и теперь его необходимо заново прописать. Теперь собственно вопрос, кто то может из присутствующего здесь сообщества, в Московском регионе решить данную проблему, естественно не безвозмездно.
