Nissan X-trai t32l 2л. 2016г. Ошибки P2135 C1130 U1000 C1b93 не заводится
Всем привет, машинка после аварии, заменен блок ЭБУ перепаян со старого проц и eeprom? ошибки по иммо ушли но остались другие и машина не заводиться, после поворота ключа реле срабатывает питание идет до ipdm блока но после него на стартер не идет.сыплет ошибки:
по двигателю P0107 Датчик или цепь датчика абсолютного давления
P2135 Датчик положения дросселя
по ABS C1130 неправильный сигнал двигателя
по приборке U1000 цепь шины Can
по Микропроцессорному распределительному блоку питания U1000 цепь шины Can
по Chassis control C1B93 Engine/HEV system
Проверил кан-шину сопротивление 61 Ом коротких на массу нет, напряжение при включенном CanH 2.7V CanL 2.3V и при выключенном CanH 0V CanL 2.3V
Подскажите куда рыть товарищи знатоки)))
проверь проводку
А что по SRS?Что было сделано?
И сколько ж можно говорить то,указывайте полную информацию по авто,бензин-дизель,год,мощность,и т.д.блин.
