Здравствуйте. Прошу подсказки по смарту Камри 70. Получится ли Течстримом удалить утерянный ключ, в общем было изначально 3 ключа. Один потеряли, теперь боятся угона. Не сталкивался еще с 70 кой. Я точно не знаю утерян мастер или нет. Но может подскажите процедуру по удалению ключа. Буду благодарен.
Один ключ не удалить только все в месте потом перезаписать два ключа, а так вы как хотите не зная номера id удалить утерянный ?
Они все мастер ключи
Так это мне придется резетить оба блока? Иммо вытаскивать? И смарт? А ID не будет видно в параметрах принятого ключа?
Не получится получается удалить только 1?
Стираешь все ключи, кроме того, которым было включено зажигание, потом прописываешь второй.
Два ключа не прокатит, нужно два мастера и один саб. С комментариями - в лес.
Это кто такое сказал? Сами пробовали? Или сосед по гаражу сказал?
Советы бывалых убивают)Если не знаешь,не неси херню,какой мастер,какие два ключа?)Как написал товарищ выше,сканером стираешь все кроме того которым стираешь(это по умолчанию),и с помощью него дописываешь второй.
Во-во, семидесятку только на картинке видел, похоже. Они с завода идут с двумя прописанными ключами. И чем же мастер от саба отличается интересно?
Изменено пользователем sandrinho1982
На любой кнопочной Тойоте второго и следующих поколений нет понятия Саб или мастер.Саб или мастер есть только в радиоканальных смартах,типа Приус 20 или Ls430.
Вот и я про то же!
