УВАЖАЕМЫЕ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА,ВСЕ ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ТОГО КАК АККУМУЛЯТОР ПОСТАВИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО, ПЕРЕПОЛЮСОВАЛИ, ОШИБКА P2602, АКПП В АВАРИИ И НА ПАНЕЛИ ГОРИТ HDC КРАСНЫМ
Питалово на клапанах тю-тю, сам блок смотри.
да это уже посмотрел, питание на клапана занижено, 3,8 V,схему бы этого блока, проводка до акпп в норме
на что обратить внимание?
Кондёры там вылетают.
спасибо буду смотреть, как выясню что отпишусь
решено заменой блока
