шевроле лачети sirius d42  при отключении ошибки  p300 c помощью  СT про  , ошибка исчезает,  но чек  переодически моргает.  Подскажите, где ошибаюсь?
Я бы руки отшибал за такое.Хотя лишние деньги не помешают при возврате стока после таких ухарей
Ну почему же, мож там просто гбо стоит, да и мотор поизношен и каталика уже нет - тогда можно и нужно, а вот если вместо нормального ремонта - пипец полный, а то и пожар! Потому не стану подсказывать
В прошивке ни чего ты не сможешь сделать,так и будет мигать,чего хош можешь отключать,пока не вылечишь всем известную болезнь этих ГБЦ! :bux:
P0300 может быть из за ВВ проводов, катушек, металлических опилок на ДПКВ, из за соединения трёх масс...  За чем отключать эту ошибку, надо искать причину...  Может вообще вода в ЭБУ...
да колодцы там уже полные маслом. поменяй прокладки клапанной крышки и забудь на некоторое время. А лучше металлическую клапанную крышку поставь, заместо пластмассовой тогда и вопрос решишь.
 Есть такое у нас, тогда P0300 будет то же. А прокладки я ставил PM за 160р на две смены масла (втулки почти до конца спилены), теперь взял Corteco широкую силиконовую, 311р. Посмотрим на сколько её хватит. P0300 может быть и от банально плохого топлива и воды в баке...
