Опубликовано 25 января, 20197 г. comment_1170139 Помогите разобраться с авто Vag группа Seat Cordoba 3 2005г 1.4 л BKY двигатель . История поломки следующая, ездила хорошо и ни когда не подводила, после как вышел из магазина и попытался завести авто завелась и заглохла тут же. Кое как добрался до дома так как холостого хода просто не стало, прогретый двигатель отказывается работать на холостом ходу. После диагностики основная ошибка р0171 -бедная смесь. Заменён бензонасос , проверено давление в рампе 3-2.8 бар. На холодную двигатель работает ровно , но как переходит в холостой ход хх тут же плавают обороты и глохнет. Был заменён весь клапан Квгн картерных газов, однако оч сильно всасывает крышку маслоналивной горловины. Промыты форсунки . Недавно выдал ошибку Р0107(Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) хотя датчик мыл и показывает он адекватные значения от 30-45, на заглушенном 100. Подсос воздуха проверил ни где видимых подносов нет. Егр клапан заглушён давно. Все произошло внезапно . Свечи менял осенью, дроссель снимал в идеале чистый. Куда копать подскажите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20197 г. comment_1170141 Свечи менял осенью, дроссель снимал в идеале чистый. Куда копать подскажите. Дроссель неадекватно себя ведёт поэтому и МАР ошибку выдал разрежение большое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20197 г. Автор comment_1170150 Адаптация может быть? Или ему просто конец приходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20197 г. comment_1170268 Адаптация может быть? Или ему просто конец приходит? Просто умирает, даже чистка если грязный не помогает. К тому же он неразборный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170456 я его разбирал, сам патанциометр неразборный, если у большинства можно проверить дорожки, то здесь они полностью залитые компаунтом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20197 г. comment_1170520 я его разбирал, сам патанциометр неразборный, если у большинства можно проверить дорожки, то здесь они полностью залитые компаунтом. что показывает на холостых? Лямбда и коррекции? импульс на форсунках? Изменено 28 января, 20197 г. пользователем shimek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20197 г. Автор comment_1170610 лямбда корректирует, сегодня поменя мар датчик, но всеравно обороты скакали и глохла, привез другой дроссель с такой же машины, но немного другой по вду, подключил и выдал ошибку неправельное значение угла дросселя, т.е нужна была адаптация заслоки. На педаль не реагирует . ККL адаптером так и не смог подключиться к блоку двигателя. требуется наверно адаптировать но не получается ни как. Видно авто 05 г и старые шнурки не работают с этими мозгами. Как адаптировать даже незнаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20197 г. Автор comment_1170639 Дроссель у всех вагах нужно адаптировать через программу? Дроссель у всех вагах нужно адаптировать через программу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20197 г. comment_1170676 Дроссель у всех вагах нужно адаптировать через программу? Дроссель у всех вагах нужно адаптировать через программу Не у всех. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20197 г. Автор comment_1170722 Короче разрешилась проблема, проблема была в дросселе.слетела адаптация. Подкидывал новый дроссель, начал ошибку выдавать не соответствие сигнала. Но дроссельная заслонка категорически отказывалась адаптироваться.Поставил старую пробовал адаптировать Васей диагност ом тоже ни в какую. Потом взял Лаунч китайский и адаптация прошла. И авто заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20197 г. comment_1170732 думаю ненадолго. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20197 г. Автор comment_1170749 Есть вариант что может слететь опять адаптация? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90145-seat-cordoba-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800171-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85/#findComment-1170749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
