Всем привет.Вопрос такой.Родной блок мертвый.купили донора.иммо привязали.авто завели.надо поменять софт в эбу.софт есть и оборудование тоже имеется.но боюсь что при заливке не родного софта блок ляжет.Подскажите чем можно залить софт.
Прочитать блок в буте не хотите или нельзя вскрывать?
Опубликовано (изменено)
В буте это понятно.Но вскрывать пока блок не дают по гарантии продавца.вот по Одис и хотел уточнить.Сможет или нет,и при не удачной записи Одисом сможет ли залить назад родной софт?Да в софте все цифры совпадают а буквы в конце на доноре AD а записать надо AF
Изменено пользователем xip007
Боюсь при попытке перезаливки он ругнется и в лучшем случае не чего не сделает в худшем чего нибудь потрет нужное и тогда придется уже иметь бледный вид. Если машина одекватна и не на что не ругается я бы тогда вообще не чего не делал.
Поблема в том что не адекватна разные КПП  и отсюда по кпп ошибки
