Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170387 Всем привет.Вопрос такой.Родной блок мертвый.купили донора.иммо привязали.авто завели.надо поменять софт в эбу.софт есть и оборудование тоже имеется.но боюсь что при заливке не родного софта блок ляжет.Подскажите чем можно залить софт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90164-skoda-med-17526/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170394 Прочитать блок в буте не хотите или нельзя вскрывать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90164-skoda-med-17526/#findComment-1170394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170400 Одис в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90164-skoda-med-17526/#findComment-1170400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170408 С одисом могут быть непрятности. А вот в бсл слить и залить нужный это вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90164-skoda-med-17526/#findComment-1170408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170415 В буте это понятно.Но вскрывать пока блок не дают по гарантии продавца.вот по Одис и хотел уточнить.Сможет или нет,и при не удачной записи Одисом сможет ли залить назад родной софт?Да в софте все цифры совпадают а буквы в конце на доноре AD а записать надо AF Изменено 27 января, 20197 г. пользователем xip007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90164-skoda-med-17526/#findComment-1170415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170430 Одис не даст чужой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90164-skoda-med-17526/#findComment-1170430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170435 Боюсь при попытке перезаливки он ругнется и в лучшем случае не чего не сделает в худшем чего нибудь потрет нужное и тогда придется уже иметь бледный вид. Если машина одекватна и не на что не ругается я бы тогда вообще не чего не делал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90164-skoda-med-17526/#findComment-1170435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170442 Поблема в том что не адекватна разные КПП и отсюда по кпп ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90164-skoda-med-17526/#findComment-1170442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
