Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170392 Блок уснул при непонятных обстоятельствах, в продаже таких бу не нашёл, На связь не выходит , не читается не пишется по ни к-тагом ни бдм ни Флешь выпаеная читается , С чего начать восстановление ? Проц искать, в каком блоке такой можно проц взять, https://yadi.sk/d/R0k-xY82DIwzkA Содержимое флешки 2008 год, Можно ли такой блок каким то другим заменить ? С другим номером ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170395 Стучи в личку. Если блок не сжёг и есть что записывать, то дело пройденное Поднять его можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170397 Нет гарантии что он не соженый, с ним история сомнительная( кто то пробовал вычитать не получилось , потом машина уздила, потом его сняли привезли разобранный цепляемся сканером уже молчит , по бдм тоже тишина , как проверить не знаю , Но на бдм площадке при подаче питание на разъем , на некоторых висит 3.3 вольта на некоторых земля и 5 вольт , Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170404 Через какой протокол пробовали прочитать ? Через форд? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170409 Через какой протокол пробовали прочитать ? Через форд? Чем именно ? По Бдм проц mpc555 Принесли изначально кирпич, Стучи в личку. Если блок не сжёг и есть что записывать, то дело пройденное Поднять его можно. Поднимать надо в любом случаи , Флеш есть , еепром подскажите где , Этого достаточно будет , если потребуется замена проца Так то тачку надо стейдж егр сажу офф Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170412 Да уж. Есть что писать в блок. Блок совсем не читался ранее. Стока у вас нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170413 Чем именно ? По Бдм проц mpc555 Принесли изначально кирпич, Поднимать надо в любом случаи , Флеш есть , еепром подскажите где , Этого достаточно будет , если потребуется замена проца Так то тачку надо стейдж егр сажу офф Не все так просто . У меня есть фулл для этого блока , и есть тюн какой Вам нужен. Но Вы делаете не правильно!!! Читайте K-TAG через форд! Изменено 27 января, 20197 г. пользователем Дмитрий34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170416 Не все так просто . У меня есть фулл для этого блока , и есть тюн какой Вам нужен. Но Вы делаете не правильно!!! Читайте K-TAG через форд! Хорошо попробуем , схема в мануале правильная ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170418 Схема чего ? Там через площадку и питание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170419 Да уж. Есть что писать в блок. Блок совсем не читался ранее. Стока у вас нет? Только кусок из флеши 512кб что во вложении , Схема чего ? Там через площадку и питание.Да все верно , ни через форд ни через ягуар не связывается ни чего не отдаёт уже ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170421 Только кусок из флеши 512кб что во вложении , Да все верно , ни через форд ни через ягуар не связывается ни чего не отдаёт уже ... Вот фулл , поднимайте. X-Type_K-TAG.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170422 Пока совсем не убил блок. Ищи Ктаг 6.070 или ктм100. Дальше помогу. Все дальнейшие танцы приведут или к полному трупу или покупке другого блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170423 Под трасдату тоже есть все . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170424 Пока совсем не убил блок. Ищи Ктаг 6.070 или ктм100. Дальше помогу. Все дальнейшие танцы приведут или к полному трупу или покупке другого блока. Клон ктага рабочий с такой версией пойдёт ?Вот фулл , поднимайте. Спасибо! Все остальное уже завтра ясно будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170425 Клон ктага рабочий с такой версией пойдёт ? Да. Дальше я думаю Вам Коляныч поможет , прошейте в трасдату и путь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170427 Спроси у Димы Фулл блока под трасту. Далее по мануалу подключай блок на запись. И выбирай принудительную запись по протоколу от программы. Скорее всего прога определит огне как s3000 или что то в этом роде. Жми запись в любом случае. Прога запишет предложенный тобой файл. Дальше после записи, сразу повторно делай считывание ид блока и он должен уже определиться правильно. Как ягуаровский. И повторно заливай пошивку в блок, только после этого ставь на машину. Все будет работать. Это все пройдено. И не раз. Это все пройдено. И не раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. comment_1170436 Да и с ЕГР и сажей на этой машине тоже далеко не все просто так! Вот тебе под трасдату архив. X-type.rar Изменено 27 января, 20197 г. пользователем Дмитрий34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20197 г. Автор comment_1170441 Да и с ЕГР и сажей на этой машине тоже далеко не все просто так! Вот тебе под трасдату архив.Спасибо !, сначала поднять надо , потом по тюнинг обратимся Изменено 27 января, 20197 г. пользователем Zega74 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20197 г. Автор comment_1170491 Вот что пишет , версия 7.020 Сейчас поищу 6.070 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20197 г. comment_1170496 Вот что пишет , версия 7.020 Сейчас поищу 6.070 Делайте полностью фото , не видно какой протокол вы выбрали . Похоже что через Ягуар , нужно через форд. А как выше Вам уже сказали , делайте через трасдату!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
