Jaguar x-type 2.2 diesel уснул
Блок уснул при непонятных обстоятельствах, в продаже таких бу не нашёл,
На связь не выходит , не читается не пишется по ни к-тагом ни бдм ни Флешь выпаеная читается ,
С чего начать восстановление ? Проц искать, в каком блоке такой можно проц взять, https://yadi.sk/d/R0k-xY82DIwzkA
Содержимое флешки
2008 год,
Можно ли такой блок каким то другим заменить ? С другим номером ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/
Стучи в личку. Если блок не сжёг и есть что записывать, то дело пройденное
Поднять его можно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170395
Нет гарантии что он не соженый, с ним история сомнительная( кто то пробовал вычитать не получилось , потом машина уздила, потом его сняли привезли разобранный цепляемся сканером уже молчит , по бдм тоже тишина , как проверить не знаю ,
Но на бдм площадке при подаче питание на разъем , на некоторых висит 3.3 вольта на некоторых земля и 5 вольт ,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170397
Через какой протокол пробовали прочитать ? Через форд?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170404
Чем именно ? По
Бдм проц mpc555
Принесли изначально кирпич,
Поднять его можно.
Поднимать надо в любом случаи ,
Флеш есть , еепром подскажите где ,
Этого достаточно будет , если потребуется замена проца
Так то тачку надо стейдж егр сажу офф
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170409
Да уж.
Есть что писать в блок.
Блок совсем не читался ранее. Стока у вас нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170412
Чем именно ? По
Бдм проц mpc555
Не все так просто . У меня есть фулл для этого блока , и есть тюн какой Вам нужен. Но Вы делаете не правильно!!! Читайте K-TAG через форд!
Изменено пользователем Дмитрий34
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170413
Хорошо попробуем , схема в мануале правильная ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170416
Схема чего ? Там через площадку и питание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170418
Да уж.
Только кусок из флеши 512кб что во вложении ,
Да все верно , ни через форд ни через ягуар не связывается ни чего не отдаёт уже ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170419
Вот фулл , поднимайте.
X-Type_K-TAG.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170421
Пока совсем не убил блок. Ищи Ктаг 6.070 или ктм100.
Дальше помогу.
Все дальнейшие танцы приведут или к полному трупу или покупке другого блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170422
Под трасдату тоже есть все .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170423
Дальше помогу.
Клон ктага рабочий с такой версией пойдёт ?
Спасибо!
Все остальное уже завтра ясно будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170424
Да. Дальше я думаю Вам Коляныч поможет , прошейте в трасдату и путь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170425
Спроси у Димы Фулл блока под трасту.
Далее по мануалу подключай блок на запись. И выбирай принудительную запись по протоколу от программы. Скорее всего прога определит огне как s3000 или что то в этом роде. Жми запись в любом случае. Прога запишет предложенный тобой файл. Дальше после записи, сразу повторно делай считывание ид блока и он должен уже определиться правильно. Как ягуаровский. И повторно заливай пошивку в блок, только после этого ставь на машину. Все будет работать.
Это все пройдено. И не раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170427
Да и с ЕГР и сажей на этой машине тоже далеко не все просто так!  Вот тебе под трасдату архив.
X-type.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170436
Спасибо !
, сначала поднять надо , потом по тюнинг обратимся
Изменено пользователем Zega74
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170441
Вот что пишет , версия 7.020
Сейчас поищу 6.070
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170491
Сейчас поищу 6.070
Делайте полностью фото , не видно какой протокол вы выбрали . Похоже что через Ягуар , нужно через форд. А как выше Вам уже сказали ,  делайте через трасдату!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90165-jaguar-x-type-22-diesel-%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB/#findComment-1170496
