Подскажите как установить доводчик стёкол на Мазду 6 2005 года? куда его цеплять и откуда взять импульс на управление?
Спасибо всем откликнувшимся!
В кнопочки паятся надо (допканалом поднимаем ) при этом имитируем включение зажигания...
В авто магазинах продаются блоки автодоводчиков стекол. В инструкции все разрисовано. Можно поставить на любое авто. Сигнал на закрытие стекол брал с привода замков. Шнурок на котором появляется плюс при закрытии дверей.
Да хоть плюс хоть минус не имеет значения все доводчики управляются по "+" и "-"!!!
А полярность на шнурке привода меняется!
Водительская дверь -автомат! Поднимете доводчиком один раз- и всё нет автомата! Разучился... :post:
если все не автоматы то самое простое ето купить доводчик четырех стекол и подключить но если все авто то могут глучить в дальнейшем понятие сбиваться !
  • 6 месяцев спустя...
