Опубликовано 31 января, 20196 г. Доброго вечера друзья . Прошу вашего совета по прошивке блока Siemens SIMK43 Авто Hyundai Santa Fe 2006 г . 2.7л Бензин . Идентификатор ПЗУ S5E7TM0B идентификатор ПО: 5WY1874A Хочу прошить на Е2 (прошивка уже приобретена) Из оборудования есть клоны Kess v 2 \K-Tag\ Galetto v54\SM2\K-Kline адаптеры. Подскажите чем можно для начала считать прошивку .... понимаю что вопрос из серии халявы но на добротный программатор еще не заработал .(((( Заранее благодарен.
Опубликовано 31 января, 20196 г. его по обд прошивают обычно к лайн адаптером, в инете инфы и халявных прог хватает, можно с разбором, либо выпаивать флеш либо бут пин цеплять и по к линии
Опубликовано 31 января, 20196 г. Автор его по обд прошивают обычно к лайн адаптером, в инете инфы и халявных прог хватает, можно с разбором, либо выпаивать флеш либо бут пин цеплять и по к линии по розетке фришным софтом не встречал ((( Видел что фришный чиплодырь на столе его делает . может и кесс или ктаг его осилят но инфу не нашел по этим прогерам. Флешку выпаивать не вариант ... оптимальное конечно по розетке но и с бут пином тоже за милую душу бы сделал . Знать бы как . Интернет у нас в совхозе это роскошь по тому скорость как с кнопочного тапочка_)) Изменено 31 января, 20196 г. пользователем blum60
Опубликовано 31 января, 20196 г. Автор что мешает лодырем его сделать? подать бут пин и к-лайник воткнуть Мешает отсутствие опыта и работа с отломом .... Потому и создана тема.... узнать мнение знающих людей
Опубликовано 31 января, 20196 г. Мешает отсутствие опыта и работа с отломом .... Потому и создана тема.... узнать мнение знающих людей ну тогда нехрен вообще к этому блоку подходит. раз лень, полчаса времени почитать интернет!
Опубликовано 31 января, 20196 г. Автор ну тогда нехрен вообще к этому блоку подходит. раз лень, полчаса времени почитать интернет! Обсалютно не лень но повторяюсь скорости интернета хватает только на мизерное общение в интернете . на мобильном и то лучше ....
Опубликовано 31 января, 20196 г. Мешает отсутствие опыта и работа с отломом .... Потому и создана тема.... узнать мнение знающих людей Как установить лодырь( только полный бездарь не поставит) К-лайник у тебя есть дык самое простое на стол и вперёд. Кесс его не делает в Ктаге если отсутствует опыт запутаешься. Насчёт котлеты не скажу нету у меня, но скорее всего тоже бут режим.
Опубликовано 31 января, 20196 г. Как установить лодырь( только полный бездарь не поставит) К-лайник у тебя есть дык самое простое на стол и вперёд. Кесс его не делает в Ктаге если отсутствует опыт запутаешься. Насчёт котлеты не скажу нету у меня, но скорее всего тоже бут режим. знающие говорит тебе отдай кто в этом деле занимается
Опубликовано 31 января, 20196 г. Что в Салавате интернета нет нормального?или очередной владелец?Вам с такими вопросами на драйв нужно
Опубликовано 31 января, 20196 г. Автор С Как установить лодырь( только полный бездарь не поставит) К-лайник у тебя есть дык самое простое на стол и вперёд. Кесс его не делает в Ктаге если отсутствует опыт запутаешься. Насчёт котлеты не скажу нету у меня, но скорее всего тоже бут режим. Лодырь стоит проблем нет ! Я спросил совета у тех кто делал им уже ... если говорят что можно тогда вопросов нет ..... Что в Салавате интернета нет нормального?или очередной владелец?Вам с такими вопросами на драйв нужно Ставить людей под сомнение и утрировать это удел ЗАЗНАЕК . На драйве я инфу нашел давно по этому блоку с 5ю раземами . Тут спросил именно про те програматоры точнее китайские копии что у меня есть ... А про интернет отвечу что в СОЛОВАТЕ с ним все нормально а вот в пригороде у нас ТУГО знающие говорит тебе отдай кто в этом деле занимается А то вы ЗНАЮЩИМ родились ? Так же по крохам информацию собирали или я не прав?
Опубликовано 1 февраля, 20196 г. Доброго вечера друзья . Прошу вашего совета по прошивке блока Siemens SIMK43 Авто Hyundai Santa Fe 2006 г . 2.7л Бензин . Идентификатор ПЗУ S5E7TM0B идентификатор ПО: 5WY1874A Хочу прошить на Е2 (прошивка уже приобретена) Из оборудования есть клоны Kess v 2 \K-Tag\ Galetto v54\SM2\K-Kline адаптеры. Подскажите чем можно для начала считать прошивку .... понимаю что вопрос из серии халявы но на добротный программатор еще не заработал .(((( Заранее благодарен. Пробуй в буте.
Опубликовано 1 февраля, 20196 г. Автор И так .Сегодня подключал блок но безрезультатно ... Чиплодырь (Ломаный) с блоком не соединился . Использовал три разных клайн адаптера все они проходят тест в программе чиплодыря , вкладку использую как в хелпе на 5 разъемов , бут пин подключаю на массу платы (широкая дорожка вокруг платы ) на 24 ногу флешки через резистор 10.38 КОм (собрал из 2*5) , питание блока и адаптера беру с ЛБП (13.0 вольт) Вопрос что не так делаю .... Перечитал много чего и несколько раз встречал что бут пин замыкают на 28 ногу флешки там как раз отверстие у ножки ровно для щупа . МОжет кто работал K-TAG 2.23 с этим блоком и подскажит какой протокол ?
Опубликовано 1 февраля, 20196 г. Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи напряжения питания - замкнуть 104 вывод процессора C167 (28 вывод FLASH микросхемы AM29F400BB) на корпус через резистор сопротивлением порядка 8-10Ком (удобнее пользоваться щупом, с прищепкой типа крокодил). После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) нужно выполнить команду "Установить связь".Далее после установления связи с блоком можно выполнять команды по программированию FLASH памяти ЭБУ. Так понятно Изменено 1 февраля, 20196 г. пользователем alexiinter1964
Опубликовано 1 февраля, 20196 г. Вопрос что не так делаю .... Перечитал много чего и несколько раз встречал что бут пин замыкают на 28 ногу флешки там как раз отверстие у ножки ровно для щупа . МОжет кто работал K-TAG 2.23 с этим блоком и подскажит какой протокол ? 28 нога флеши бут пин, только отверстие не для щупа! К-лайн адаптер нужен "правильный" и настройки его проверьте в диспетчере устройств. А "катлета" не берет разве? С прошивкой надеюсь раберетесь? А то следующие вопросы будут: - иммо офф, как занетралить - привязать ЭБУ и тд.
Опубликовано 2 февраля, 20196 г. Автор 28 нога флеши бут пин, только отверстие не для щупа! К-лайн адаптер нужен "правильный" и настройки его проверьте в диспетчере устройств. А "катлета" не берет разве? С прошивкой надеюсь раберетесь? А то следующие вопросы будут: - иммо офф, как занетралить - привязать ЭБУ и тд. хекс редактор есть думаю по адресам переноса имоо разберусь на худой конец всегда можно залить обратно сток родной Изменено 2 февраля, 20196 г. пользователем blum60
Опубликовано 2 февраля, 20196 г. А кто вас за руки держит и мешает прозванить тестером какая нога является бут пином?
Опубликовано 2 февраля, 20196 г. Автор не мешает ни кто просто много протеворечивой информации от того и спрашиваю
