Доброго вечера друзья .
Прошу вашего совета по прошивке блока Siemens SIMK43
Авто Hyundai Santa Fe 2006 г . 2.7л Бензин .
Идентификатор ПЗУ S5E7TM0B
идентификатор ПО: 5WY1874A
Хочу прошить на Е2 (прошивка уже приобретена)
Из оборудования есть клоны Kess v 2 \K-Tag\ Galetto v54\SM2\K-Kline адаптеры.
Подскажите чем можно для начала считать прошивку .... понимаю что вопрос из серии халявы но на добротный программатор еще не заработал .((((
Заранее благодарен.
его по обд прошивают обычно к лайн адаптером, в инете инфы и халявных прог хватает, можно с разбором, либо выпаивать флеш либо бут пин цеплять и по к линии
по розетке фришным софтом не встречал (((
Видел что фришный чиплодырь на столе его делает . может и кесс или ктаг его осилят но инфу не нашел по этим прогерам.
Флешку выпаивать не вариант ... оптимальное конечно по розетке но и с бут пином тоже за милую душу бы сделал . Знать бы как . Интернет у нас в совхозе это роскошь по тому скорость как с кнопочного тапочка_))
Изменено пользователем blum60
что мешает лодырем его сделать? подать бут пин и к-лайник воткнуть
Мешает отсутствие опыта и работа с отломом .... Потому и создана тема.... узнать мнение знающих людей
ну тогда нехрен вообще к этому блоку подходит. раз лень, полчаса времени почитать интернет!
Обсалютно не лень но повторяюсь скорости интернета хватает только на мизерное общение в интернете . на мобильном и то лучше ....
Как установить лодырь( только полный бездарь не поставит) К-лайник у тебя есть дык самое простое на стол и вперёд. Кесс его не делает в Ктаге если отсутствует опыт запутаешься. Насчёт котлеты не скажу нету у меня, но скорее всего тоже бут режим.
знающие говорит  тебе отдай кто в этом деле занимается
Что в Салавате интернета нет нормального?или очередной владелец?Вам с такими вопросами на драйв нужно
С
Лодырь стоит проблем нет ! Я спросил совета у тех кто делал им уже ... если говорят что можно тогда вопросов нет .....
Ставить людей под сомнение и утрировать это удел ЗАЗНАЕК . На драйве я инфу нашел давно по этому блоку с 5ю раземами .
Тут спросил именно про те програматоры  точнее китайские копии что у меня есть ... А про интернет отвечу что в СОЛОВАТЕ с ним все нормально а вот в пригороде у нас ТУГО
А то вы ЗНАЮЩИМ родились ? Так же по крохам информацию собирали или я не прав?
Заранее благодарен.
Пробуй в буте.
Пробуй в буте.
watsapp 09965563048485.
И так .Сегодня подключал блок но безрезультатно ... Чиплодырь (Ломаный) с блоком не соединился . Использовал три разных клайн адаптера все они проходят тест в программе чиплодыря , вкладку использую как в хелпе на 5 разъемов , бут пин подключаю на массу платы (широкая дорожка вокруг платы ) на 24 ногу флешки через резистор 10.38 КОм (собрал из 2*5) , питание блока и адаптера беру с ЛБП (13.0 вольт)
Вопрос что не так делаю .... Перечитал много чего и несколько раз встречал что бут пин замыкают на 28 ногу флешки там как раз отверстие у ножки ровно для щупа .
МОжет кто работал K-TAG  2.23 с этим блоком и подскажит какой протокол ?
Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи напряжения питания - замкнуть 104 вывод процессора C167 (28 вывод FLASH микросхемы AM29F400BB) на корпус через резистор сопротивлением порядка 8-10Ком (удобнее пользоваться щупом, с прищепкой типа крокодил). После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) нужно выполнить команду "Установить связь".Далее после установления связи с блоком можно выполнять команды по программированию FLASH памяти ЭБУ.
Так понятно :emot62:
Изменено пользователем alexiinter1964
28 нога флеши бут пин, только отверстие не для щупа!
К-лайн адаптер нужен "правильный" и настройки его проверьте в диспетчере устройств.
А "катлета" не берет разве?
С прошивкой надеюсь раберетесь? А то следующие вопросы будут: - иммо офф, как занетралить - привязать ЭБУ и тд.
хекс редактор есть думаю по адресам  переноса имоо разберусь
на худой конец всегда можно залить обратно сток родной
Подскажите куда ставить бут пин .?
А кто вас за руки держит и мешает прозванить тестером какая нога является бут пином?
не мешает ни кто просто много протеворечивой информации от того и спрашиваю
