При чем тут информация? Раз сунулся и хочешь научиться, то бери тестер и вызванивай.
Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи напряжения питания - замкнуть 104 вывод процессора C167 (28 вывод FLASH микросхемы AM29F400BB) на корпус через резистор сопротивлением порядка 8-10Ком (удобнее пользоваться щупом, с прищепкой типа крокодил). После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) нужно выполнить команду "Установить связь".Далее после установления связи с блоком можно выполнять команды по программированию FLASH памяти ЭБУ.
Так понятно :emot62:
28 нога флеш звонится на 106 ногу п роца  но ни как не на 104, а вот 104 проца звонится на 24 ногу моей флешки и где правда ?
Читай темы по С167 и найдёшь правду.
Вот такая бяка постоянно вылазиет  адаптеры менял скорость менял а ей все равно
может ли это быть из за не правильно подобранного сопротивления на бут пине?
Изменено пользователем blum60
Опробовал массу вариантов связь не устанавливается . Заказал Клайн Орион , думаю что связь не устанавливается по причине кривых адаптеров.
Причина одна! Вы не своим делом занимаетесь! Адаптер тут не при чем!
Вы это всем говорите ? Или сразу как начали работать знали ВСЕ И ОБОВСЕМ ?
Благо знающие люди тут есть и помогают добрыми и нужными советами .
И подключение проверили и бут пин и все остальное ... осталось только сменить клайник .
К лайн должен быть на чипе ftdi и этой прогой должно чудо произойти чтоб прочитать этот блок, звёзды должны встать в нужном парятке,.. Короче этой прогой можно читать январи, в остальное лучше не лезть, 50 на 50 она работает....
Про хороший клайн я понял ... мои просто определялись как сериал порт ... жду ориона . а что касается звезд ... человек с форума онлайн мне показал как этой прогой прекрасно все читается.
Это один из простых блоков. И можно было самому разобраться. А у вас уже на две страницы писанины а движухи до сих пор и нет. Калайник уже давно на коленке можно было самому собрать. Привыкли что бы разжевали и в рот положили.
Уж извиняйте за резкость. Ну тут по другому не получается.
Изменено пользователем mir12volt
Из оборудования есть клоны Kess v 2 \K-Tag\ Galetto v54\SM2\K-Kline адаптеры.
Подскажите чем можно для начала считать прошивку .... понимаю что вопрос из серии халявы но на добротный программатор еще не заработал .((((
Видать на программатор и не заработаешь и на К-лайн и Оф Чиплоадер и тд., так как ЛЕНЬ делает своё дело!
Это из галетты, пост 16 я напоминал!
P.S Интересно ,а во сколько такой "чипотюниг " ценится, по затраченному времени "золотой" получается.
Изменено пользователем aleks-ua
А что по делу тут написали ? Выдержки из спарвки к лодырю ? Спасибо читать умею ! ,Один Только Курбан реально помог за что ему огромное спасибо ... человек не просто все доходчиво объяснил но и не поленился видео смастерить и в вацап кинуть его .... Повторяю да 2 страницы но выдерните от туда что написано по делу и то где умники хвалятся своими знаниями ... в итоге два абзаца ..... кто хотел помочь и реально ПОМОГ ТЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ... А остальным не я судья и не мне их обсуждать ... но как то быстро забывают люди что и сами так начинали .
Простите за открытость .
Блок на авто еще работает?
Блок работает без нареканий .... после всех манипуляций
Есть у меня и галета , которая с этим блоком не работает к сожалению , и справку эту к Голетте я то же читал Спасибо .
Что касается стоимости то авто свое и используется в личных целях а точнее для обучения и понимания.....  так что ни о какой коммерческой выгоде речь не идет . К-лайник уже в пути надеюсь приедет в среду ,ну а с ОФ лодырем подожду до весны дабы не покупать пустой ключик а приобрести с рядом модулей востребованных в моих краях .
Только у меня в галетте еще и такое есть странно в другое в при подключении галета просит бут пин подать на 28 пин , но он ни как не звонится на нужную ногу процессора  в отличии от 24 ноги моей флеш . по тому там я и спросил про это .
Подключение одинаковое с разницей в одном плюсовом проводе на 8 контакте  согласно справки из оф лодыря что не принципиально в данном случае . работает у людей и так и так .
Распиновка разъёма
4, 5, 6 - масса ЭБУ
1, 7, 8, 9 - +12В
3 - К-Линия
Коллеги ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ... сейчас хочу заказать
ChipLoader 2 ... вопрос какой модуль купить для гаран ированной работы с моим блоком ?
Всем спасибо тему можно закрыть .
Результат таков . Приобретено  1) К-лайн адаптер ОРИОН (Питерский ) 2) Официальный Чиплодырь 2 + Модуль Сименс 2 .
Прошивка считана , переделана  и записана .....
Всем спасибо
Всем спасибо
Поздравляю. :bux:
КУРБАН ... Твоя помощь тут не оценима  . СПАСИБО ОГРОМНОЕ .
  • 1 год спустя...
Неужели программа Flasher SIMK43 не делает этот блок по ОБД прямо на машине обычным К-лайн адаптером? Сколько раз читал и писал не снимая с авто... Читает правда только калибровки, но для чипа и отключения второй лямбды больше и не требуется.
Изменено пользователем lamaka
