Mitsubishi Colt какой элемент
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Mitsubishi Colt 2009 эбу вроде 8631a607, двигатель 4a90, объем 1.3, при аварии был повреждён эбу сломалась одна деталь подскажите если есть у кого такой эбу что за деталь и маркировку.
немного глупый вопрос. А по вин коду блок пробить реально?
Найти донора и перепаять детальку.Заодно рассказать,что за она.
По vin получается номер который указал, если бы был донор не создавал бы тему а поставил бы его.
Не факт что одна деталь сломалась, возможны скрытые повреждения, проще наверное блок найти в других регионах, если у тебя нет.
Хочу попробовать этот восстановить если не получится то придётся покупать.
Что бы восстановить нужна схема как минимум, или такой же блок что бы понять что стоит.
Ну скорее всего это  стаб для питания проца. Звони лапки и разрисовывай схему хотя бы обвязку. Лапки слева направо считаем.
По диагностике какие ошибки на авто?
Не будет там ошибок и ответа не будет от блока т.к мёртв.
и кварц тоже улетел,а деталька это датчик атмосферного давления скорее всего, он там нах не нужен только ошибка будет, кварц ставь и пробуй заводи
Кварц остался припаяю попробую.
Почему сразу не написал?, если бы не 4sty, я бы и не увидел. Кварц тактует всю схему.
Изменено пользователем kostas
