Nissan Rogue 2017 2.5 AT не заводится.
Привезли из Америки Nissan Rogue 2017 2.5 AT, после ДТП.
Ошибок нет, никаких но машина не заводится, обороты видит насос в баке качает, но нет искры.
Смущает давление топлива, на машине стоит непосредственный впрыск, но давление топлива после насоса высокого давления всего 4.5.
Вопрос: Какое рабочее давление должно быть на этом автомобиле?
Изменено пользователем Turop
Удар в переднюю левую сторону,?
Да удар пришелся на перед , блок предохранителей и реле целый.
Еще есть вот такой глюк если вытащить датчик распредвала, и в момент старта помохать перед ним отверткой, то искра появляется, но вспышка в впускной коллектор. Ставим датчик на место при этом зажигание не выключали начинаем крутить, вспышки опять в впускной коллектор.
Сигналы осцилом не смотрели? Прокрутку при запуске видит? Так же может быть рассинхронизация если двигатель цепной?
Двигатель цепной, прокрутку видит, в каком смысле рассинхронизация?
Метки проверяли, сказали что все на месте, спрашивали зачем разбирали.
Рассинхрон ДПКВ И ДПРВ. На ниссанах часто встречается. В моей практике проверка была в следующем. Снимаются все катушки и поочередно на каждом цилиндре смотрел искру. При рассинхронизации он хотя бы на одном цилиндре один раз выбьет искру. Думаю стоит проверить. Если один раз искра появилась, а больше нет вероятность рассинхронизации 99%. Только смотреть внимательно)
Изменено пользователем shimek
. Снимаются все катушки и поочередно на каждом цилиндре смотрел искру. При рассинхронизации он хотя бы на одном цилиндре один раз выбьет искру. искра появиласью
Подтверждаю- именно так и было у меня.  Поскольку смотреть прокрутку по диагностике нечем- пришлось вызванивать проводку от ДПКВ до мозгов. И тут случилось чудо - на всех свечах появилась нормальная искра. Машина завелась (после продувки цилиндоров). Случившееся для себя обьяснил тем, что при прозвонке поджал контакты на разьеме ЭБУ. Удар в левую переднюю сторону привел к разрыву проводки и рывку на фишках ЭБУ.
У меня другая проблема, у меня искра появляется после того как вытащить датчик впускного распредвала, компрессия 18 ( замеряли 3 компрессометрами). На фото осциллограмма двух датчиков распредвала.
А возможность снять синхру колена и два дпрв? Почему такое смещение? Насколько мне доводилось снимать с двух распредвалов, то у них есть смещение только при оборотах и то небольшое. Может драйвер на катушки слетели?)
Чем можно нормально смотреть эту машину , кроме Nissan Consalt 3+ ?
Я думаю скандок справится в картах покрытия норм функционал
