ВАЗ-2170 LADA PRIORA 1.6L16V BOSCH M7.9.7 E3
Добрый день.
Есть проблема с пуском прогретого двигателя. В первые 3-4 секунды после пуска обороты двигателя падают до ~480-520 об/мин. Иногда двигатель может схватить и тут же заглохнуть (по логу будет видно). По истечении 3-4 секунд после "удачного" пуска (не заглох) все приходит в норму обороты держаться ~840-800.
Ошибки OpenDiag не фиксирует ни текущих ни сохраненных - число ошибок = 0
Снял лог тем же OpenDiag
https://yadi.sk/i/uCdheXIKQxE_sA
По графику на скриншоте видно:
1 пуск неудачный - заглох;
2 пуск "удачный" с провалом оборотов;
3 глушу сам;
4 пуск "удачный" с провалом оборотов.
Говорите, если какие параметры нужно, включу и сделаю скриншот.
ЭБУ:
BOSCH;
B174DR03;
21126-1411020-00;
Блок не прошивался.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема
Изменено пользователем shkatus
Это избыточное после-пусковое обогащение смеси.
По видимому в камерах двигателя образовался нагар, который вытесняет геометрический объём и затрудняет работу на обогащённой смеси.
Добрый день.
3 глушу сам;
ЭБУ:
BOSCH;
B174DR03;
21126-1411020-00;
Блок не прошивался.
А мысль о нехватке топлива в виде не помытых форсунок и чумазого дросселя вас не посещала не разу ?
А еще форсунки могут быть не герметичные и это усугубить проблему заводки авто.
Изменено пользователем Андрей Бездомный
ДМРВ или подсос ищи
Да, АЦП ДМРВ бы посмотреть. Просто при включенном зажигании.
Графики в 1-м посту никакой информации для выявления неисправности не несут. Коррекции хотя -бы где? Если навскидку, то РХХ проверить для начала. Ошибок может и не быть, а проблемы , как в описании-запросто.
Была такая же неисправность на калине V16. Замена колечек на форсунках и на впускном коллеторе и проблема ушла.
