Toyota yaris 3 утечка!
Toyota yaris 2015г 1.0 бензин,двигатель 1KRFE,
vin:VNKKL0D380A156194
Утечка тока 0,22A
Блок предохранителей в моторном, возле акум. ,достаю предохранитель на 5 А утечка падает до 0,10А.
В салоне реле постоянно включено через этот предохранитель.
Может кто в курсе что это за реле?За что оно отвечает?
Есть ли у кого электросхема на это авто.
Спасибо!
Вот это реле!!!Как снимается  консоль?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/
Утечка тока 0,22A
Спасибо!
По виду реле похоже на dome cut relay
Это за что он отвечает. я бы для начала проверил везде ли выключается свет.
Изменено пользователем shimek
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171210
Свет смотрел, выключен.
Делал диагностику.
Ошибок по центральной электронике нету, концевики дверей работают исправно, а вот это реле постоянно включено..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171220
У предохранителя обозначение на крышке есть? И 0.1 А это много.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171231
Я знаю что 100mA это много, но мне нужно отсечь работу этой релюшки, а дальше буду разбираться..
Обозначение есть, вроде бы ECU B, точно не помню.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171242
Вы для начала найдите утечку, а там может и реле выключится. И как это вроде-бы ECU-B? Если нет схемы, от реле по проводам можно найти.
Изменено пользователем vladel
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171248
Вроде бы.. потому что не возле машины . Все предохранители вытаскивал, разъёмы до которых пока добрался.
При снятии этого предохранителя падает до 100mA,возможно часик или два машина постоит и все блоки уснут...
Реле стоит под торпедою, нужно снимать её полностью...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171253
Вы не хотите слышать, что вам говорят. В среднем тайоте чтобы уснуть требуется минут 20. Данное реле выключается через 30 минут.данное реле отвечает за подсветку в салоне. Диодные лампочки в салоне не стоят !?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171259
Я Вас прекрасно слышу и понимаю и спасибо за помощь,чтоб горел свет в салоне я бы наверное его увидел...
При закрытии двери свет в салоне тухнет,стоят лампочки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171289
Через сколько ток утечки падает до нормы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171308
Это реле запитует Body ECU.
И получается что бодик не засыпает...
У меня он не падал до нормы, ничего пока сказать не могу...
Всё предохранители доставал и максимум что добился 100mA.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171312
Если уж на то пошло. У тебя это реле с левой или с правой стороны? Тачка леворукая?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171379
Леворукая)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171399
Леворукая)
тогда это 100 процентов Dome cut relay. Сигналка доп не стоит случайно? Попробуй вытащить предохранитель DOME 15(A). Если думаешь на реле
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171413
Здравствуйте!Нашел все таки потертость жгута проводов под торпедой до бодика.
Заизолировал, акуратно вложил, установил торпеду, но не тут то было..100mA остается висеть.
Начал доставать предохранители в салоне под номером 16(7.5) система запуска AM1  потребляет остальной ток.
Нужна электросхема!
Изменено пользователем fet1111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171601
Нужна электросхема!
там точно AM1? на крышке что написано?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171628
Да, AM1.
С него идет на контактную группу.. по желтому проводу ,а к нему подключена сигнализация...
Обрубил этот провод...
Авто заводится,на сигналку ставится...
Надо разбираться за что этот провод отвечает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171642
Да, AM1.
Может на автозапуск!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171649
Кто в курсе для чего стоит CC025349? CAN идет от приборки к блоку сигнализации.
Обрубаю питание и ток утечки падает до 20 mA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171662
Если автозапуск есть, то это обходчик иммо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90249-toyota-yaris-3-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-1171695
