Что может быть есть два января 5.1 и 5.1.1 на прошивку и деагностику выходят только при ниже 11 вольт блоки рабочие на них езжу.как вольтаж поднимается выше 11вольт сразу пропадает связь. Что может быть
Профиль заполнить полностью, с городом проживания.
Данный нюанс может зависеть и от оборудования с которым вы подключаетесь к ЭБУ.
Какой прибор используется в качестве сканера?
Какой прибор используется в качестве программатора ?
Данная проблема только на моих блоках на чужих машинах все окей
У меня проблема что не могу продигнастировать авто только завожу питание поднимается и связь сразу пропадает
Реле регулятор исправен? Какое бортовое напряжение на запущенном двигателе?
Возможно помехи от свечей или гены Смотри осцилом что на питающем пине в диагностическом разъеме ИМХО
Попробуй исключить АПС из К-линии .отключи разъём от АПС и перемкни в разъёме два пина 9и 18 ,тем самым К-линия пойдет напрямую с ЭБУ в ОБД -разъём .
Если и напрямую будут проблемы ,тогда выше причину уже озвучили !(ну еще ,как вариант,твой адаптер ускоглазые собрали с экономив на конденсаторах в цепи питания адаптера ,это у них уже стало нормой ,не до паивать детали ,-типа лишние они )
Все сделано даже на столе читает и пишет только при меньше 11 вольт
А на машине как включаю свет и печку чтоб напруга упала меньше 11 то подключаетмя выключаю свет и печку напруга подымается и связь прекрашается
Мне кажется проблема в питании процессора
смотри кренку в блоке.
Что за кренка
Что за кренка
Стабилизатор напряжения 5 вольт и кондеры
Изменено пользователем Tumaster
