Помогите пожалуйста не могу найти электро схему передних дворников
Ок только смогу где-то через час
KNAJC52182AO13196
Спасибо
 Подскажите пожалуйста где находится реле отвечающая за прерывистую функцию дворников
вот фото lcm там я не нашел такого реле
Нашел схему но теперь опять загвоздка. От блока ETACS выходят провода В8, В9, В21, В22 доходят до разъема Х-05 ну после разъема тупа нет проводов. Владелец авто не знает что было с авто купил в таком состоянии.
Подскажите пожалуйста за что отвечает. Обвел красным цветом.
Тупо три провода на двигло и 2 провода исходное положение трапеции (чтобы у тебя не останавливалась где попало)
Спасибо. Забыл еще написать что есть датчик света и дождя. А на электро схеме его нету.
Изменено пользователем Jeka87_09
Дворники работают или только прерывистое не работает?
Только 3 скорость
Проверь подрулевой переключатель на предмет питалова с него во всех положениях.
Проверял питание выходит. Когда нажимаеш на омывание стекла, моторчик омывайки срабатывает, а дворники не двигаются.
А до разъёма мотора доходит ?
Только на 3 скорость
Ищи куды делася вторая она напрямую шурует с подрулевого на двигло.
Прозванивал от мотора дворников идёт до блока предохранителей который находится возле водительской ноги. От переключателя доходит туда же но они в разных колодках. Но там они не соединяются, пришлось кинуть перемычку. Появилась 2 скорость. Но все равно 1 скорости нет.
