Помощь начинающему в диагностике и чиповке
помогите я новичок . чтобы поставить новый ЭБУ(чистый) достаточно одной прошивки без EEPROM ?
в плане поставить новый эбу,если контроллер в сборе то просто ставить и все главное чтоб сходился с прежним,прошивка всегда уже в нем есть,а если меняешь процессор то тогда да заливай прошивку
  • Ответов 89
  • Просмотры 39,4 тыс
чел поставил новый блок иммо стеклоподъемники перестали работать . че делать ,? (эбу бош м1.5.4.)
искать где питание на стеклоподъемники пропало, с иммо это не связано, если только руками...
ничего не нашол . че может быть .....
выше уже написали.ищи где пропало питание возможно просто сгорел предохранитель.ни с эбу ни с иммо никакой связи нет с стеклоплдьемниками
Новый ЭБУ не может быть "чистым".В нем записаны серийная программа и EEPROM.
Да и ЕЕпром не обучен.
тоесть если я залью свою прошивку комбилодером в новый январь 72 епром не надо трогать ?
Кстати тоже есть такой же РОМОКАБЕЛЬ USB.
Вот хочу тоже диагностику сделать на своей ВАЗ 21074 инжекторной. блок ителма м73
и прошить новой прошивкой. прошивка есть желание тоже есть вот хочу научится. С чего начать.
Имеются программы CombiLoader 2.1.8, CHIPLOADER 1.6, смс диагностика, ScanMaster_1_1_.7 и ST10Flasher и bootloader.
Хочу понять как подключить ЭБУ правильно какие контакты?
Читал что нужно подключать на питание +12. чтоб был постоянный.
К комплекту РОМОКАБЕЛЬ есть специальные провода для подключения к ЭБУ.
вот прочитал такую инфу
"Для прошивания достаточно кинуть у контроллера ноги 12, 13, 44 на +12, массу на 51, 43, и к-линию любым адаптером на 71."
помогите начинающему человеку
для работы с М73 нужен спец. модуль, к примеру в CombiLoader и лучше приобрести готовый разъём или изготовить, тогда с подключением не ошибёшься.
А если без специальных модулей. я спрашиваю есть РОБОКОМПЛЕКТ все провода и программы. Можно выйти на связь. и как правильно подключить. чтоб связь была
Доброго дня!
Хочу попробовать заняться диагностикой и прошивкой советских машин.
Живу я в поселке 40 км от города
машин русских инжекторных дофига!
А толку нет! Ну не делает у нас ни кто диагностику и не прошивает машины!
Проходится народу ездить в город для диагностики и прошивки авто
я этим балуюсь немного! Да и то с 5 январем.
Вот хочу узнать что из оборудования мне надо купить для диагностики и прошивки русских автомобилей? как дорого? Ну и ваше мнение тоже важно!
Сейчас имею РОМОКАБЕЛЬ USB Который приобрел тут-www.rd-lab.ru/
Господа диагносты подскажите!
С чего начинать?
Если можно попадробней!
Заранее всем благодарен!
Могу посоветовать комплект мотор мастер еще не разу не пожалел что взял раньше гдето в районе 15-17 тыс. было деньги немалые но и достоинств
хватает. особенно для новичков
1.при прошивки ЭБУ меньше всего вероятность завалить блок
2. удобно смотреть параметы двигателя.
3. одометры (уже наверное обращались насчет перемотки)
чуть поработаешь дальше как дело пойдет можно и сканер посерьезнее докупить от сканматика и выше
ну главное конечно не оборудование а теория - поэтому учится,учится,учится. т.к. оборудование только показывает направление поиска а дальше только сам.
Доброго дня!
С чего начинать?
Добрый день, могу посоветовать такой набор, МТ-10 ,многие может скажут что дорого но оно того стоит ,поработал по случаю с смс диагностик так отстой полный , дешево оно и в африке дешево, ДСТ-6 очень желательно,манометр для проверки давления в рампе,разрядник для проверки системы зажигания,компрессометр ну и литературку со всеми схемами по ситеме впрыска какие только найдешь ,цешку а про чип тюнинг пока особо не думай пока досконально не разберешся с системой управления двигателем а потом само все придет. Удачи!
а скока стоит МТ-10? и с ним можно работать с авто и мото?
по МТ-10 вся инфа здесь http://www.nppnts.ru/
я работаю с МТ-10 и "автоас-скан" по диагностике.
чипую оф.версиями CTPro и Combiloader .
считаю и считал что лучше работать с лицензионным оборудованием,чем с ломаным.хотя иногда использую ломанное.
Изменено пользователем Эдуард76
9-ка 2002г не давно делали регулировку клапанов
после этого начила греться вентил. работает . сделал диагностику убрал ошибку датч. скорости .
клапана могут перегреть?
Изменено пользователем 448
там цена не указана, если не ошибаюсь
