Помощь начинающему в диагностике и чиповке
  • Ответов 89
  • Просмотры 39,2 тыс
Для поста 38 - а до каой температуры Вы грели двигатель?
почти до красного
помогите разобраться
что такое
механический моно впрыск
механический многоточечный впрыск
электронный многоточечный впрыск
непосредственный впррыск ?
к которому из них относится ваз?
скажите на бош 797 можно ставить прош. без дк и если нет че надо сделать чтоб обойти дк?
чтобы поменять прошивку какие правила соблюдать ????? я вплане о совместимости прошивок
Изменено пользователем 448
На блоках есть маркировка, в которой зашифровано какой двигатель и пр. Например на 12-хе 21124-1411020-32 - двигатель 1.6, блок ителма. Такая же маркировка, но в конце 31- Автэл. Иногда производители обновляют ПО или убирают кояки, и выпускают новую серию прошивок с соответствующей маркировкой. На сайте алми или чиптюнере (пусть не будет рекламой) есть таблица, на какой блок какая прошивка изначально ставится. По этому желательно выбирать прошивку из тех, которые рекомендует производитель и доводить ее. Впринципе, лично я пробовал заливать на Автэловский блок Ителмовскую прошивку, прокатило, без проблем. По этому желательно заливать или проверенную, которая точно стояла на таком же двигателе, или ту, которую сделали из серийки этого блока (автор прошивки может в таком случае ее переименовать).
Можно, для этого в редакторе калибровок надо отключить флаг комплектации "Датчик кислорода" и снять все галочки в масках ошибок, которые связаны с ДК. Я впринципе пробовал отключать ДК, но особой разницы я не ощутил, по этому его себе оставил.. Сейчас пробдем с трубами нет, найдут, сварят, поставят какую надо. Например, в автозапчастях на те же 10-ки продают приемные трубы с банкой пустой вместо катализатора.
9-ка 2002г не давно делали регулировку клапанов
после этого начила греться вентил.  работает . сделал диагностику убрал ошибку датч. скорости .
клапана могут перегреть?
Если бы была проблема с клапанами, то ты бы сразу услышал стуки, почуствовал бы провалы или пропадание тяги, увеличился бы расход и прочее. По этому прямой зависимости температуры от клапанов нет. Что-то не верится, что она перегревалась из-за датчика скорости... Можт все-таки термостат? Или тасол (нехватка или он старый)?. Что так скудно описываешь трабл, как буд-то с сотового смс-ками писал ))))))
сможеш мне подкинуть на автел и ителма (бош797)?
сможеш мне подкинуть без дк на автел и ителма (бош797)?
Есть три производителя Автел, Ителма и Bosch.Так 7.9.7 относиться к Bosch.
Да, верно, я просто привел свой пример. Есть еще и Сименс если для забугорных... На Бош у меня нету..
прошу прошенья :post-6:
ощщутишь когда форсы забьются слегка или бензину плохого хапнешь
помогите новичку.
читал на чиптюннере что при очистки епром на бош 1 5 4 с помошью комбисет ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ АДАПТЕРУ И ЭБУ НАДЕЖНУЮ ОБЩУЮ ЗЕМЛЮ
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ???? ЕСЛИ МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ
если 1.5..4 уже перешит,и есть "пастелька" под флеш,проще взять винбонд записать в него файлик сделаный комбисетом и включить зажигание,и всё,по первой когда их было много флешку даже не стирал чтоб всегда под рукой была
вы мне объясните что значит общая земля
приехала 099 1,5 бош м 1,5,4 при включенном дтож машина кипит а вентилятор не сробатывает, если выдернуть жгут дтож вентил. включается . смотрел через диагностику ,пресоедил колодку жгута к дтож и убрал все ошибки ,ошибок нету но вентилятор не сробатывает, выдергиваю колодку жгута от дтож вентилятор сробатывает
че может быть?
че может быть?
Ну тут может быть либо неисправный датчик температуры( надо диагностикой смотреть видит ли он что температура уже выше 100), накрайняк тестером прямо на датчике померять, либо термостат. хотя если термостат, то температура всёравно вырастет и вентилятор включится, а вот охлаждать он не будет.
При отключенном датчике температуры он аварийно включает вентилятор, тк видит ошибку, а вот если датчик врёт, то ошибки не будет.
