Акпп аварийный режим
Здравствуйте дорогие коллеги! Срочно нужна помощь! Автомобиль Nissan Algrand 2006 250л.с 3.5л. АКПП только включает 3-ую передачу и R, на остальных не едит. Автомобиль прикуривали, но не знаем из за этого ли или нет, так автомобиль был куплен на аукционе в Японии и был привезён в Абхазию. Прошу помощи и предоставления какой либо информации! Ошибок лаунч не видит, хотя АКПП, как я понимаю находится в аварийном режиме.
возможно не совместимы эбу двигателя и эбу акпп
А как такое могло произойти, если до этого все было в порядке?
Смотри проводку. В движке ошибок тоже нет?
В двигателе ошибок нет как не странно.
Чудес не бывает либо лаунч у тебя слепой.
Так же проблема, что и с другими ниссанами 3.5 и вариатором. Индикация передач коробки работает адекватно?
Здравствуйте уважаемые коллеги! Машина на ходу, проблема была в мозгах акпп и решилась заменой трансмиссии. Спасибо всем кто не был равнодушным!
Так меняли эбу Акпп или коробку? Или и то и другое?
Меняли полностью в сборе АКПП. Цена 20000 контрактная с пробегом 50000 тысяч.
Изменено пользователем Yacov-diagnost
