Опубликовано 11 февраля, 20197 г. comment_1172799 Ребят есть у кого кальк полный с неотрезаным кодом подсчета от WestUA 24c32 crypto для ETSmart весом 4кб обрубок не предлагать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20197 г. Автор comment_1172843 P.S. Для справки, подходит для vw crypto после 09.2006 кто сталкивался с проблемой тот поймет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1172843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20197 г. Автор comment_1172860 Там танцы если на столе делать через диагнос ноу проблем... Пишет If you want to work on the table you need C1 Car electronic testing on table adapter и далее танцы Изменено 11 февраля, 20197 г. пользователем Mazahacka92 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1172860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20197 г. Автор comment_1172866 Не могу понять в чем проблема 3272 считал норм, почему 3217 проблема не могу понять... Мало того если пробег менялся чисто на проце то дамп который сделался на 100км ранее не пошел бы. А он записался норм тоесть проблема всего навсего в правильном алгоритме пересчета крипто дубля который отличается от 3272 вот кая вижу проблему. И направление один товарищ дал кальк от WestUA но перебраные гигабайты отломаных ets iprog iprog pro iprog+ результата не дали во всех вариантах програмный код пересчета затерт. [Dashboard\WestUA\VW\24C32 crypto WestUA] Size(280,420); Form { Group("Пробег",5,5,140,50) { Digit(Distance," ",5,18,90); Label(lb1,"KM",110,20); } Group("Идентификация",5,55,270,50) { Label(date," ",0,15); Label(pn," ",0,30); } Group("Информация",5,105,270,60) { Label(message," ",0,18); Label(message1," ",0,38); } Group("Описание",5,165,270,80) { Label(lb2,"Калькулятор пробега для VW.",0,15); Label(lb3,"SIEMENS-VDO. EEPROM 24C32.",0,30); Label(lb4,"Введите нужное значение в окне ПРОБЕГ",0,45); Label(lb5,"и нажмите кнопку .",0,60); } Group("Крипто область",5,245,270,110) { Label(message4," ",40,15); Label(message5," ",40,30); Label(message6," ",40,45); Label(message7," ",40,60); Label(message8," ",40,75); Label(message9," ",40,90); } Picture(Picture,"VW.bmp",180,5,0,0); { Label(msg," ",0,360); } OnShow { msg.Color=0x0000FF; msg.Bold=1; msg="комплект WestUA калькулятори"; Var0 = 0; if(Var0 = 1) {message.Bold = 1; message.Color = 0x0000FF; message = "Неверный дамп !"; Distance = 0; } else { Distance = 0; date = "DATE : "+#c.@0x668+#c.@0x669+#c.@0x66a+#c.@0x66b+#c.@0x66c+#c.@0x66d+"20"+#c.@0x66e+#c.@0x66f; pn = " P/N : "+#c.@0x6ba+#c.@0x6bb+#c.@0x6bc+" "+#c.@0x6bd+#c.@0x6be+#c.@0x6bf+" "+#c.@0x6c0+#c.@0x6c1+#c.@0x6c2+#c.@0x6c3; var21=0; Var21 = (@0x80DVar21 = Var21 ^ 0xFFFF; Var21 = Var21 * 32; Distance = Var21; var0=0; if(@0x9e0=0xAA){var0=var0+1;} if(@0x9e1=0xAA){var0=var0+1;} if(@0x9e2=0xAA){var0=var0+1;} if(@0x9e3=0xAA){var0=var0+1;} if(@0x9e4=0xAA){var0=var0+1;} if(@0x9e5=0xAA){var0=var0+1;} if(@0x9e6=0xAA){var0=var0+1;} if(@0x9e7=0xAA){var0=var0+1;} if(var0=8){message1.Bold = 1; message1.Color = 0xFF0000; message1 = "Дамп без крипто области."; message.Color = 0xFF0000; message.Bold = 1; message = "Дамп ОК. Введите новый пробег.";} else { message1.Color = 0x0000FF; message1.Bold = 1; message1 = "Внимание !!! Дамп с крипто областью."; message.Color = 0xFF0000; message.Bold = 1; message = "Дамп ОК."; message4 = " "+#b.@0x9DE+" "+#b.@0x9DF+" "; message5 = " "+#b.@0x9EC+" "+#b.@0x9ED+" "+#b.@0x9EE+" "+#b.@0x9EF+" "+#b.@0x9F0+" "+#b.@0x9F1+" "+#b.@0x9F2+" "+#b.@0x9F3+" "+#b.@0x9F4+" "+#b.@0x9F5+" "+#b.@0x9F6+" "+#b.@0x9F7; message6 = " "+#b.@0x9F8+" "+#b.@0x9F9+" "+#b.@0x9FA+" "+#b.@0x9FB+" "+#b.@0x9FC+" "+#b.@0x9FD+" "+#b.@0x9FE+" "+#b.@0x9FF+" "+#b.@0xA00+" "+#b.@0xA01+" "+#b.@0xA02+" "+#b.@0xA03; message7 = " "+#b.@0xA04+" "+#b.@0xA05+" "+#b.@0xA06+" "+#b.@0xA07+" "+#b.@0xA08+" "+#b.@0xA09+" "+#b.@0xA0A+" "+#b.@0xA0B+" "+#b.@0xA0C+" "+#b.@0xA0D+" "+#b.@0xA0E+" "+#b.@0xA0F; message8 = " "+#b.@0xA10+" "+#b.@0xA11+" "+#b.@0xA12+" "+#b.@0xA13+" "+#b.@0xA14+" "+#b.@0xA15+" "+#b.@0xA16+" "+#b.@0xA17+" "+#b.@0xA18+" "+#b.@0xA19+" "+#b.@0xA1A+" "+#b.@0xA1B; message9 = " "+#b.@0xA1C+" "+#b.@0xA1D+" "+#b.@0xA1E+" "+#b.@0xA1F+" "+#b.@0xA20+" "+#b.@0xA21+" "+#b.@0xA22+" "+#b.@0xA23+" "+#b.@0xA24+" "+#b.@0xA25+" "+#b.@0xA26+" "+#b.@0xA27; } } } OnApply { } Не хватает второй части кода калька Изменено 11 февраля, 20197 г. пользователем Mazahacka92 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1172866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20197 г. comment_1172869 Не убивай авто и отдай нормальным мастерам. по5 этот щиток не победит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1172869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20197 г. Автор comment_1172875 Я еще не убиваю, сегодня был у мастеров один матерился что таких щитков командером 1.4 гору переделал но чет не вышло... Второй карпрог старый китайский совал в итоге сказал что ет типа я манипуляциями с еепромкой чет сломал и теперь не фурычит. А делов то... Ну если на других авто и процах кальки работают после 6го года то в чем проблема с етим? Только в отсутствии калька на даный щиток или я не прав? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1172875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20197 г. Автор comment_1172882 Не совсем понял зачем мне заполнять даный кусок дампа фками? У меня не карпрог и таких ошибок как там описано не возникает. Или я не правильно чтото понял объясните пжста если не сложно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1172882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20197 г. Автор comment_1172886 Вы же пробовали посчитать этот дамп результат был ----------- Если нужно было б крутить микронас то старый пробег не работал бы 100% Такчто проблема в подсчете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1172886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20197 г. Автор comment_1172892 Не в тему немножко но не подскажете где у нас списки аферистов? Тут один товарисЧ фри кальки продает да еще и обманывает о работоспособности. Кстати ваш подсчет был самый правильный на мой взгляд по части где крипто дубль так как все остальные показывали error а ваш прочерки. Посмотрев в редакторе увидел изменения по адресу криптодубля а вот 810 820 830 где пробег были 00 помоему... Не помню уже дамп тот удалил. А насчет микронаса наврятли так машина ездит счяс и когда старый дамп лью все работает такчто чисто еепром просто нужно человека который пишет кальки готов снабжать дампами с изменением пробега + финансы есстественно. Изменено 11 февраля, 20197 г. пользователем Mazahacka92 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1172892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20197 г. comment_1172970 Ну какой смысл писать новый калик. если они по ОБД делаются без проблем многими приборами, в том числе и бюджетными..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1172970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20197 г. comment_1173088 Не могу понять в чем проблема 3272 считал норм, почему 3217 проблема не могу понять... Мало того если пробег менялся чисто на проце то дамп который сделался на 100км ранее не пошел бы. А он записался норм тоесть проблема всего навсего в правильном алгоритме пересчета крипто дубля который отличается от 3272 вот кая вижу проблему. И направление один товарищ дал кальк от WestUA но перебраные гигабайты отломаных ets iprog iprog pro iprog+ результата не дали во всех вариантах програмный код пересчета затерт. OnApply { } Не хватает второй части кода калька вот и за*б*сь что не хватает, возми и сам напиши, чем у меня 3,14здить только подавай. передавай - смотаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1173088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20197 г. comment_1173100 Eсть фул версия могу продать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1173100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20197 г. Автор comment_1173328 Ну какой смысл писать новый калик. если они по ОБД делаются без проблем многими приборами, в том числе и бюджетными..... Ну 300 президентов не очень бюджетно )) Чтоб отбить прибор с нашими расценками нужно 20 авто смотать а это не основной вид деятельности, да и за несколько десятков авто первый раз проблема с подсчетом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1173328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20197 г. comment_1173358 Ну 300 президентов не очень бюджетно )) тогда занимайтесь тем чем занимались до этого. если не можете сделать, так отправьте к спецам в своём городе с нормальным оборудованием. за кальк 1000 зелени заплатите ??? ---------------------------------------------------- клосед топик мазафака Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1173358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20197 г. Автор comment_1173365 Тема закрыта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1173365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20252 нояб comment_1304967 тогда смарт перекроет новую версию, и смысла нет делать новую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1304967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20253 нояб comment_1304982 Вы думаете это актуально почти через 7 лет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90425-etsmart/#findComment-1304982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
