Ребят есть у кого кальк полный с неотрезаным кодом подсчета от WestUA 24c32 crypto для ETSmart весом 4кб обрубок не предлагать.
Там танцы если на столе делать через диагнос ноу проблем... Пишет If you want to work on the table you need C1 Car electronic testing on table adapter и далее танцы
Изменено пользователем Mazahacka92
Не могу понять в чем проблема 3272 считал норм, почему 3217 проблема не могу понять... Мало того если пробег менялся чисто на проце то дамп который сделался на 100км ранее не пошел бы. А он записался норм тоесть проблема всего навсего в правильном алгоритме пересчета крипто дубля который отличается от 3272 вот кая вижу проблему.
И направление один товарищ дал кальк от WestUA но перебраные гигабайты отломаных ets iprog iprog pro iprog+ результата не дали во всех вариантах програмный код пересчета затерт.
[Dashboard\WestUA\VW\24C32 crypto WestUA]
Size(280,420);
Form
    Group("Пробег",5,5,140,50)
        Digit(Distance," ",5,18,90);
        Label(lb1,"KM",110,20);
    Group("Идентификация",5,55,270,50)
        Label(date," ",0,15);
        Label(pn," ",0,30);
    Group("Информация",5,105,270,60)
        Label(message," ",0,18);
        Label(message1," ",0,38);
    Group("Описание",5,165,270,80)
        Label(lb2,"Калькулятор пробега для VW.",0,15);
        Label(lb3,"SIEMENS-VDO. EEPROM 24C32.",0,30);
        Label(lb4,"Введите нужное значение в окне ПРОБЕГ",0,45);
Label(lb5,"и нажмите кнопку .",0,60);
    Group("Крипто область",5,245,270,110)
        Label(message4," ",40,15);
        Label(message5," ",40,30);
        Label(message6," ",40,45);
        Label(message7," ",40,60);
        Label(message8," ",40,75);
        Label(message9," ",40,90);
Picture(Picture,"VW.bmp",180,5,0,0);
        Label(msg," ",0,360);
OnShow {
msg.Color=0x0000FF; msg.Bold=1; msg="комплект WestUA калькулятори";
Var0 = 0;
if(Var0 = 1) {message.Bold = 1; message.Color = 0x0000FF; message = "Неверный дамп !"; Distance = 0; }
    else
Distance = 0;
date = "DATE :  "+#c.@0x668+#c.@0x669+#c.@0x66a+#c.@0x66b+#c.@0x66c+#c.@0x66d+"20"+#c.@0x66e+#c.@0x66f;
pn = " P/N :   "+#c.@0x6ba+#c.@0x6bb+#c.@0x6bc+" "+#c.@0x6bd+#c.@0x6be+#c.@0x6bf+" "+#c.@0x6c0+#c.@0x6c1+#c.@0x6c2+#c.@0x6c3;
var21=0;
  Var21 = (@0x80D
Var21 = Var21 ^ 0xFFFF;
Var21 = Var21 * 32;
Distance = Var21;
var0=0;
if(@0x9e0=0xAA){var0=var0+1;}
if(@0x9e1=0xAA){var0=var0+1;}
if(@0x9e2=0xAA){var0=var0+1;}
if(@0x9e3=0xAA){var0=var0+1;}
if(@0x9e4=0xAA){var0=var0+1;}
if(@0x9e5=0xAA){var0=var0+1;}
if(@0x9e6=0xAA){var0=var0+1;}
if(@0x9e7=0xAA){var0=var0+1;}
if(var0=8){message1.Bold = 1; message1.Color = 0xFF0000; message1 = "Дамп без крипто области.";
   message.Color = 0xFF0000; message.Bold = 1; message = "Дамп ОК. Введите новый пробег.";}
else
message1.Color = 0x0000FF; message1.Bold = 1; message1 = "Внимание !!!  Дамп с крипто областью.";
message.Color = 0xFF0000; message.Bold = 1; message = "Дамп ОК.";
message4 = " "+#b.@0x9DE+" "+#b.@0x9DF+" ";
message5 = " "+#b.@0x9EC+" "+#b.@0x9ED+" "+#b.@0x9EE+" "+#b.@0x9EF+" "+#b.@0x9F0+" "+#b.@0x9F1+" "+#b.@0x9F2+" "+#b.@0x9F3+" "+#b.@0x9F4+" "+#b.@0x9F5+" "+#b.@0x9F6+" "+#b.@0x9F7;
message6 = " "+#b.@0x9F8+" "+#b.@0x9F9+" "+#b.@0x9FA+" "+#b.@0x9FB+" "+#b.@0x9FC+" "+#b.@0x9FD+" "+#b.@0x9FE+" "+#b.@0x9FF+" "+#b.@0xA00+" "+#b.@0xA01+" "+#b.@0xA02+" "+#b.@0xA03;
message7 = " "+#b.@0xA04+" "+#b.@0xA05+" "+#b.@0xA06+" "+#b.@0xA07+" "+#b.@0xA08+" "+#b.@0xA09+" "+#b.@0xA0A+" "+#b.@0xA0B+" "+#b.@0xA0C+" "+#b.@0xA0D+" "+#b.@0xA0E+" "+#b.@0xA0F;
message8 = " "+#b.@0xA10+" "+#b.@0xA11+" "+#b.@0xA12+" "+#b.@0xA13+" "+#b.@0xA14+" "+#b.@0xA15+" "+#b.@0xA16+" "+#b.@0xA17+" "+#b.@0xA18+" "+#b.@0xA19+" "+#b.@0xA1A+" "+#b.@0xA1B;
message9 = " "+#b.@0xA1C+" "+#b.@0xA1D+" "+#b.@0xA1E+" "+#b.@0xA1F+" "+#b.@0xA20+" "+#b.@0xA21+" "+#b.@0xA22+" "+#b.@0xA23+" "+#b.@0xA24+" "+#b.@0xA25+" "+#b.@0xA26+" "+#b.@0xA27;
OnApply {
Не хватает второй части кода калька
Не убивай авто и отдай нормальным мастерам. по5 этот щиток не победит
Я еще не убиваю, сегодня был у мастеров один матерился что таких щитков командером 1.4 гору переделал но чет не вышло... Второй карпрог старый китайский совал в итоге сказал что ет типа я манипуляциями с еепромкой чет сломал и теперь не фурычит.
А делов то... Ну если на других авто и процах кальки работают после 6го года то в чем проблема с етим? Только в отсутствии калька на даный щиток или я не прав?
Не совсем понял зачем мне заполнять даный кусок дампа фками? У меня не карпрог и таких ошибок как там описано не возникает. Или я не правильно чтото понял объясните пжста если не сложно.
Вы же пробовали посчитать этот дамп результат был -----------
Если нужно было б крутить микронас то старый пробег не работал бы 100% Такчто проблема в подсчете.
Не в тему немножко но не подскажете где у нас списки аферистов? Тут один товарисЧ фри кальки продает да еще и обманывает о работоспособности.
Кстати ваш подсчет был самый правильный на мой взгляд по части где крипто дубль так как все остальные показывали error а ваш прочерки. Посмотрев в редакторе увидел изменения по адресу криптодубля а вот 810 820 830 где пробег были 00 помоему...
Не помню уже дамп тот удалил. А насчет микронаса наврятли так машина ездит счяс и когда старый дамп лью все работает такчто чисто еепром просто нужно человека который пишет кальки готов снабжать дампами с изменением пробега + финансы есстественно.
Ну какой смысл писать новый калик. если они по ОБД делаются без проблем многими приборами, в том числе и бюджетными.....
OnApply {
вот и за*б*сь что не хватает, возми и сам напиши, чем у меня 3,14здить только подавай.
передавай - смотаю.
Eсть фул версия могу продать...
Ну 300 президентов не очень бюджетно )) Чтоб отбить прибор с нашими расценками нужно 20 авто смотать а это не основной вид деятельности, да и за несколько десятков авто первый раз проблема с подсчетом.
тогда занимайтесь тем чем занимались до этого. если не можете сделать, так отправьте к спецам в своём городе с нормальным оборудованием.
за кальк 1000 зелени заплатите ???
клосед топик мазафака
