Опубликовано 13 февраля, 20197 г. Заранее извиняюсь, если задал вопрос не в том разделе... А вопрос в следующем: Astra J, есть желание прошить BCM (официально, через SPS) не принадлежащим машине вином. При любой попытке, при программировании ошибка: "аппаратные средства не совместимы" или "установленное ПО не определенно - программирование не возможно". Пробовал перед программированием прописать нужный мне VIN в eeprom BCM - результат тот же. Кто подскажет, поможет с этой задачей?
Опубликовано 21 февраля, 20196 г. Копировать содержание eeprom.Если не помогает,то надо клониравать инфы в процесоре.При данных монипуляциях SPS не нужен.
Опубликовано 21 февраля, 20196 г. Автор есть обходные пути Знаю что есть, не знаю какие) Копировать содержание eeprom.Если не помогает,то надо клониравать инфы в процесоре.При данных монипуляциях SPS не нужен. В eeprom ничего нет, все хранится в проце., он там NEC, прочитать его не получилось, возможно он закрыт.. Да и нужного донорского проца нет, есть только вин.
Опубликовано 28 февраля, 20196 г. В eeprome храниться vin,car pass,odometer.У меня был случай надо было клонировать BCM потому что его зало водой с печки.Я сделал клон Eeprom машина завелась и клиент приехал ко мне проц не смог клонировать,я его перепоял.Прикрепляю eeprom c астры. astra.rar
Опубликовано 12 марта, 20196 г. Автор В eeprome храниться vin,car pass,odometer.У меня был случай надо было клонировать BCM потому что его зало водой с печки.Я сделал клон Eeprom машина завелась и клиент приехал ко мне проц не смог клонировать,я его перепоял.Прикрепляю eeprom c астры. Eeprom менял, лил туда и свой родной, и донорский, вином которого хочу прошиться - ошибка (Е4419: обнаружено неизвестное ПО ECU...) Своим вином (вином принадлежащим машине), привязывается и программируется норм, чужим нет. Пробовал и GlobalTIS и TIS Online. На сколько я понимаю, при программировании происходит проверка вина, если он не родной - иди вон. Откуда он берет тот самый вин, который он будет считать родным? Пробовал шить с отключенным моторником, ошибка такая же, и с отключенным SDM (вроде там первичный ключ лежит) - все одно...
Опубликовано 15 марта, 20196 г. Автор не мучайте блок. обратитесь к людям, которые знают что делать Спасибо, к Вашей помощи я всегда успею обратиться. Сам, хочу сам!
Опубликовано 15 марта, 20196 г. Не получиться. Я же объяснял. Аппаратная часть бодика "привязана" к определенным винам, годам. И в лоб СПС не зальется, так как есть проверка идентификаторов аппаратной части. И процессор скорее всего закрыт для чтения. Так что вариантов немного.
Опубликовано 2 апреля, 20196 г. есть желание прошить BCM (официально, через SPS) не принадлежащим машине вином. При любой попытке, при программировании ошибка: "аппаратные средства не совместимы" или "установленное ПО не определенно - программирование не возможно". Авто с новым ВИНом по конфигурации не совместимо с программируемым блоком. Например, разные двигатели
