Mercedes-Benz (C- klasse 203) 2005г 2,2 CDI.двигатель OM646.962.VIN;WDB2032071F554962.
Утечка 1,5 A...Достаю 5 предохранителей вместе только тогда становится 0.04A.
Предохранители находятся в салоне со стороны водителя:
22-передняя правая дверь
21- левая передняя дверь
32- задняя левая дверь
33- задняя правая дверь
23-прикуриватель
Что за фигня...уже мозги кипят
Думал может где + спаялся но нифига...
Может CAN дурит
Пробовал назад вставлять одного из предохр.сразу растет утечка....
А диагностика что говорит ?
А после того как снимали (ставили) предохранители, сколько давали машине отстаяться, перед замером тока утечки?
23 предохранитель это Gateway...
Диагностика даёт ошибки по CAN магнитолы, по дверям все ок...
Магнитолу отключал на пару милиампер падает...
Давал от 30 до 1часа выдержку утечка как была так и осталась...
Можно сделать проще, вытащить ключ и минут через 10 сделать диагностику , и будет понятно какой из блоков не засыпает.
Согласен с вами..Спасибо
Я думаю что дверные блоки будут диагностироваться...
Буду пробовать..
Изменено пользователем fet1111
Здравствуйте!Сделал диагностику через 30 мин.
Не спят следующие блоки;
-Верхняя панель управления
-Электрический замок зажигания
-Гр.перекл.рул.кол. 2.1
-Центральный блок спереди
-Центральный блок с зади
Половину авто не спит...
В параметрах заметил положение щетки активно..Должно так быть или нет?
Или это за того что блоки не спят?
  • 4 месяца спустя...
