Газон Next сигнал ДПКВ
Доброго всем времени суток! Автомобиль Газон NEXT ДВС ЯМЗ. Обратился с такой проблемой после капитального ремонта мотора появляется ошибка P0020 Датчик частоты вращения распределительного вала нет сигнала. Есть ли у кого нибудь эталонные осцилограммы дпкв+дпрв? или может кто-то сталкивался что там можно напутать. Заранее всем спасибо.
   Так где ваша осцилка? может там действительно нет сигнала.
   Так где ваша осцилка? может там действительно нет.
Так есть образцовая осцилограмма? Просто очень маленький сигнал всего 2в!
Изменено пользователем JoniPavlovich
А что за наводки ?
  • 1 год спустя...
Случайно вспомнил о теме прилагаю эталонную осциллограмму правда без дпкв. Тему можно закрыть.
после капитального ремонта надо было ТНВД ставить по меткам, а не со словами: " а пох там как оно там  крутится". ДПРВ завязан на шестерю привода ТНВД. при установке не пометкам привода ТНВД получаем ошибки по рассинхронизации ДПРВ.
А где вы видете что он собран не пометкам? Проблема была совсем в другом я красным кружочком объвел. Хотя у сборщиков действительно что то пошло нетак.
  • 2 года спустя...
30.09.2020 в 22:17, JoniPavlovich сказал:
Добрый день, кто виновник просадки на датчике был. Сейчас такой же пациент приехал. Ускорите мне процесс?
  • 9 месяцев спустя...
Такой же случай, можете подсказать в чем была причина? Всё уже перепробовал
16 часов назад, Рекстон сказал:
Куча вариантов: не тот датчик, большой зазор между датчиком и задающим диском, сам датчик плохой - китайцы мало провода намотали, повреждена проводка датчика, низкое входное сопротивление ЭБУ.
Зазор датчика в норме , датчик меняли 2 раза, блок управления ДВС подкидывали,  жгут мотора тоже. Меняли шестерню распредвала - до этого была ошибка P0344(сигнал с помехами) Стартер меняли. Форсунки подкидывали. Ошибка активная во время запуска, потом сразу тухнет(остаёться запомненая). По осцилограмме на датчике распредвала 2v.
