Опубликовано 17 февраля, 20197 г. comment_1173858 Всем здравствуйте! Имеем данный авто с не запуском! Предыстория-авто приехало после длительной поездки поставлено на стоянку и все при попытки запуска загорается панель стартера нет насоса тоже панель при попытки покрутить стартером панель тухнет! В моторном была ошибка по связи с блоком акпп после удаления больше не появлялась! В BCM ошибки по мотором стеклоподьёмников хотя они исравно работают! Ключи читаются! Пробывал запасным тоже самое! Вопрос- Есть ли уних блок управления акпп или он же моторный? Что могло произойти? Есть ли у них косяки в проводке как у астры типа отгнивают провода! Да еще при включении зажигания пишет на дисплее все возможные сервисы -AFL электоро усилителя противоугонный системы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90533-opel-insignia-2012-turbo-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20197 г. comment_1173937 заполни профиль, а по теме, ебу акпп стоит в самом акпп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90533-opel-insignia-2012-turbo-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1173937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20197 г. comment_1173986 Там в разных связках мотор-коробка и разных годах,TCM может стоять и внутри, и снаружи,но вин указать очень тяжело.Такая будет и помощь-тяжелой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90533-opel-insignia-2012-turbo-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1173986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. comment_1174143 WOLGT5ED0D1047588 При попытки прокрутить стартером панель тухнет! Блоки все видит! Ошибок моторный не сыпит кроме как по датчику давления хладогенда! А вот в abs ошибки по потери связи с акпп с моторным с bcm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90533-opel-insignia-2012-turbo-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1174143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. comment_1174146 Вы диагност или любитель?Вин действительный написать не можете.Я его уже сам поправил и пробил.В этом авто TCM стоит вне кпп(не внутри коробки) и Несовмещен с ECM.Это все.Не люблю общаться с людьми(тем более оказывать помощь),которые не могут поставить реальное фото в аватар.Не сочтите за оскорбление. И да,я не модератор и не учу никого жить.Просто не люблю разговаривать с белым силуэтом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90533-opel-insignia-2012-turbo-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1174146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. comment_1174165 Если вы про тот блок который совмещен с датчиком положения селектора это и так понятно! А вообще хочется чтоли писать всякую чепуху!? Фото не то написано не так! Лучше вобще промолчать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90533-opel-insignia-2012-turbo-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1174165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. comment_1174168 Ну понятно,что лучше промолчать.Указать данные полные при создании темы не можем,вин даем недействительный,лицо свое при общении показать не можем,имеем две учетных записи,коды ошибок указать не можем,дата-лист выложить при повороте ключа на старт не можем.Вы ничего не сделали и не провели никаких проверок и задаете вопрос"Что могло произойти?".Авто поломалось,нужно его к специалистам.Отвечать на это сообщение не нужно.Диалог закончил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90533-opel-insignia-2012-turbo-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1174168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. comment_1174214 он проста забыл проверить АКБ наверное!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90533-opel-insignia-2012-turbo-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1174214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. comment_1174312 Вроде взрослые адекватные люди смешно..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90533-opel-insignia-2012-turbo-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1174312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
