Опубликовано 3 апреля, 201015 г. Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил намотку на эту машину, подключился на два передних колеса, генератор АЗ-1, а разветвитель на транзисторах как в "чип тюнере". Так вот максимальная скорость получиласть 130км/ч и появляется ошибка по курсовой устойчивости(VSC). В чем причина такой работы и как повысить скорость и без ошибок?
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. Автор Катался, но ошибки не ушли. Они пропадают только после обнуления сканером, либо отключением аккумулятора.
Опубликовано 24 мая, 201015 г. Именно так надо на все четыре, и скорость будет высокая и ошибка не всегда будет вскакивать, но не сложно же клемму разок с АКБ сбросить, делов...
Опубликовано 1 марта, 201114 г. На 3,5л рекомендуется перед подмоткой убирать предохранитель EFI №1. В монтажном блоке около АКБ. Потом его обратно ставить.
