Опубликовано 19 февраля, 20197 г. comment_1174089 Доброго вам всего. Машина клиентская BMW E65 735i 2002 г.в. В общем стартер крутит, искры нет и впрыска тоже. Когда крутит стрелка тахометра слегка подымается и в инпе обороты есть - около 150-200. Ни одной ошибки в DME и CAS. IVM пропаял как можно тщательно, но безрезультатно. ЭБУ вскрывал - открывался впервые мной. Видимых повреждений не обнаружил .Блин, уже не знаю на что ещё можно ссылаться. На катушках три провода - зелёный, красный и коричневый. На зелёном и коричневом подкидывал лампочку на 12 Вольт - светится. Это естественно на включенном зажигании. Красный провод идёт к ЭБУ прямиком и обрыва нет. Есть что посоветовать? Буду дико благодарен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90556-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-e65-735i/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. comment_1174095 профиль заполните,бомжей тут не любят. и зачем вы в эбу полезли?про синхру ни слова... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90556-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-e65-735i/#findComment-1174095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. Автор comment_1174103 профиль заполните,бомжей тут не любят. и зачем вы в эбу полезли?про синхру ни слова... Да не, какой я бомж?)) Вы что?:) Просто я очень редко обращаюсь к форумам по этой теме. Думал может кто сталкивался с подобным.... В ЭБУ полез от безысходности, так как уже больше нечего было проверить. Профиль дополню обязательно. Синхра получается есть, так как стартер крутит, а значит CAS видит ключ. DME и CAS тоже общаются - ошибок по этому делу нет! Повторюсь - НИ ОДНОЙ ошибки ни в CAS ни в DME Изменено 19 февраля, 20197 г. пользователем Умалат Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90556-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-e65-735i/#findComment-1174103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. comment_1174116 Я бы сигнал с ДПКВ осцилом посмотрел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90556-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-e65-735i/#findComment-1174116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. Автор comment_1174129 Я бы сигнал с ДПКВ осцилом посмотрел Кстати, при прокручивании коленвала бензонасос начинает качать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90556-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-e65-735i/#findComment-1174129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. Автор comment_1175009 Завелась после замены DME+CAS+ключ. Проблема была в самом DME, а именно во Flash. Надо будет поиграться прошивками... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90556-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-e65-735i/#findComment-1175009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
