Опубликовано 19 февраля, 20197 г. С ц.з не закрываются 3 двери ,кроме водительской.Косы в дверях проверены и по диагностике выдает ошибки 03302,03303,03304-Ответный сигнал о закрытом положении дверей недостоверный сигнал.Иногда две двери из них закроются.Подскажите искать в замках или блоке BCM не контакт может быть,звуки о срабатывании моторчика раздаются в дверях как-будто не хватает напряжения. Изменено 19 февраля, 20197 г. пользователем alex2007
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. Автор проводка в дверях проверена.Скиньте злектросхему. Изменено 19 февраля, 20197 г. пользователем alex2007
Опубликовано 19 февраля, 20197 г. Дык, ставить надо и пробовать. Что, схемы на авто каждый год меняются?
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. Смотри замк, разьемы пропаять ,раньше была такая беда на пассатах щелкает но закрывают через раз, трескается олово вокруг контактов разьема
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. На боре снимал замок , разбирал и пропаивал все контакты. Были микротрещины. И все работает
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. Автор На рейсталинге замок не разборный ,заплавленный.Кто знает где срезать пластмассу чтоб добраться до платы с контактами и микриками
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. Автор Померял напряжение на замках моторах стрелочным вольтметром идет 5-6 вольт всего,сколько должно быть 12.
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. Померял напряжение на замках моторах стрелочным вольтметром идет 5-6 вольт всего,сколько должно быть 12. Если в нем моторчик стоит то думаю 12 должно быть а концевики могут быть и 5в
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. Будет круто когда они не откроются.А блок где стоит? не залит? Изменено 20 февраля, 20197 г. пользователем aliksen
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. Автор ELSA установил ,подал на замки 12в,на одной двери замок не закрывает две другие не за каждый раз,попробую для начала поменять замок не рабочую дверь.. Изменено 20 февраля, 20197 г. пользователем alex2007
Опубликовано 22 февраля, 20197 г. Автор Поставил замок с разборки и эта дверь заработала,нужно заказывать на другие двери.
